wrclaguna 342 Opublikowano 1 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2011 SWAP WYDECHU NA PODWÓJNY z 3.0 TDI oraz WYMIANA TYLNEGO DYFUZORA W B6 taki MOD mialem to i w B8 tez mozna zalozyc podwojny wydech Co nam daje ? Na pewno estetyczniej wyglda auto z tylu Jest kilka opcji aby zalozyc ten wydech razem ze zmiana tylego dyfuzora Podam na przykladzie przerobki wydechu z seryjego 2.0 TDI http://www.audienthusiasts.com/Articles_Exhaust.htmlOpcja I pod tylny zderzak seryjny - 8K0 253 144 M 1szt . wieszak tylnego prawego tlumika z guma - N 903 484 11 1 szt. - opaska 70 mm do polaczenia z wydechem od 3.0 TDI - podwojny wydech z 3.0 TDI cena 300-700 PLN ( Kupowac razem z wieszakami i gumami !!!!! ) - 8K0 804 172 1 szt ,oslona termiczna na prawa strone ( sedan, avant) - N 903 350 05 2 szt. blaszki do mocowania oslony termicznej - 8K0 807 521 A tylny dyfuzor na podwojny wydech cena uzywka ALLEGRO 100-150 PLN AS0 200 PLNALBO !!!! - 8K0 071 620 B dyfuzor tylny na podwojny wydech cena AS0 1550 PLN OPCAJ II wymiana seryjnego zderzaka na S LINE Do wymiany potrzebujemy to co opisane jest wyzej Ja u siebie zrobilem wlasnie ta opcje czyli zderzak S LINE wraz z dyfuzorem Jak wyglada i spis czesci opisane jest w watku Cuberahttp://a4-klub.pl/index.php?/topic/113957-pakiet-sportowy-s-line-oraz-s-line-exterieur-2008-2012/#entry1706166Demontaz tylnego zderzaka wraz z wymiana tylnego dyfuzorahttp://a4-klub.pl/index.php?/topic/153843-demontaz-tylnego-zderzaka-oraz-dolnego-dyfuzora/#entry2203850 Sprawa jest bardzo prosta :gwizdanie: Powiem nawet , ze jest prosciej niz w B6 czy B7 Najlepiej wykonac caly MOD w zakladzie co zajmuja sie wymiana tlumikow koszt 100 PLN . Oczywiscie z demontazem nie bedzie problemu , jedynie brakowac nam bedzie okolo 10 cm rurki aby polaczyc caly uklad wydechowy . Odrecamy tylna prawa oslone plastikowa (zaslepke ) oraz srodkowa . Nakretki plastikowe zostaja beda nam potrzebne do przykrecenia oslony termicznej Po odkreceniu oslon zakladamy oslone termiczna wykorzystujac plastikow nakretki orz kupine blaszki mocujace Oczywiscie fabrycznie mamy przygotowne mocowanie pod wieszak na tlumik z prawej strony . Po zalozeniu oslony przystepujemy do demontazu ukldu wydechowego . Odkrecamy wszystkie mocowania . Tak wyglada wszystko po zdjeciu seryjnego wydechu Zakladamy tylny podwojny mocujac na wieszakch oraz masz fachowiec ( tlumikarz ) dorabia brakujaca czesc laczac caly uklad wydechowy :gwizdanie:EFEKT KONCOWY Na koniec jeszcze mala podpowiedz dla tych co beda zakladac wydech podwojny pod zderzak S LINE Dyfuzor czyli tylna dokldke zakldamy na koncu 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 1 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2011 jak zawsze gratki :oklaski: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2011 duza jest róznica w wadze tych wydechów ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 1 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2011 duza jest róznica w wadze tych wydechów ? No nie wazylem ale jest lekki porownujac z B6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2011 mogłeś zwazyc auto przed modami i po zakończeniu :> :> :> ciekaw jestem ile przytyje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 1 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2011 Stary wydech mam :gwizdanie: to przy okazji zwazymy z kumplem Na pewno nie jest az taki ciezki Teraz jest brak srodkowego tlumika ( porownujac z 2.0 TDI ) ale za to z tylu sa dwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filip1001 1 Opublikowano 1 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2011 który to już DIY w ostatnim czasie chyba sobie B8 kupię, bo aż się chce rezać jak się to czyta :good: gratki bezinteresownej i cennej pomocy innym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4red 0 Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 Wszystko za***iście opisane... Jedno tylko pytanie... Co z tymi 10cm rury których brakuje i w którym miejscu należy to wspawać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 Jak zalozysz wydech od 3.0 TDI to po przykreceniu mocowan tlumikow bedzie brakowac te pare cm rury . Musialem pojechac do sklepu a kumpel nie mial opaski 70 mm i dlatego nie zrobilem tej fotki . Pospawal wszystko jak mnie nie bylo Tlumikarz nie bedzie mial problemow z dopasowaniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4red 0 Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 No powiem ze pieknie Ci to wyszlo a ja bede z Ciebie bral przyklad;P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mxzibi 1 Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Siemka W wydechu od 3.0 litrówki jest większa średnica rury - jak to rozwiązałeś??? Mam kolesie który ma wydech podwójny od A5 za dobrą kaskę i wizualnie z twoją fotką jest identyczny. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 26 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 Tutaj sprawa zajal sie fachura od tlumikow Musimy ten kawalek rurki rozszezyc z redukcja na 70 mm . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucas88 0 Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 a czy zamiast od 3.0 można założyć od 2.0TFSI? bo ciezko znaleść na alledrogo od 3 litrówki, a do 2.0tfsi jest kilka sztuk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 24 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 Diesel to diesel nie wiem jaka róznica jest miedzy w przepływie spalin . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucas88 0 Opublikowano 11 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 no w sumie tak, wizualnie może jest to samo ale z przepływem może być różnica, nie pomyślałem:kwasny: ---------- Post dopisany 11-06-2012 at 18:59 ---------- Poprzedni post napisany 25-05-2012 at 19:19 ---------- a czy od 3.0tdi na swapa, ale z A5 będzie pasował tłumik końcowy do A4? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 11 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 Tak będzie pasował bo jest ten sam co w A4 B8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekz 1 Opublikowano 21 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2012 mam pytanie czy istnieje sam spojler s-line taki kratkowy ale do standardowego wydechy (2 rury po lewej stronie) ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 21 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2012 mam pytanie czy istnieje sam spojler s-line taki kratkowy ale do standardowego wydechy (2 rury po lewej stronie) ?? Niestety nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grom 4 Opublikowano 22 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 mam pytanie czy istnieje sam spojler s-line taki kratkowy ale do standardowego wydechy (2 rury po lewej stronie) ?? Niestety nie Hmm.. Chyba istnieją: Audi A4 8K s- line dokładka zderzaka tył 1szt (2663768700) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 22 Października 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2012 Jezeli chodzi o standardowy zderzak to dokładka (dyfuzor ) nie pasuje od wersji S LINE, tak zrozumiałem pytanie wojtekz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
