SWAP wydechu seryjnego 2.0 TDI na podwojny z 3.0TDI oraz wymiana dyfuzora
Siemka.
Znalazłem w naszej okolicy podwojny wydech w jak widac calkiem konkretnym stanie i za smieszne $$$$$
http://www.olx.pl/oferta/uklad-wydechowy-audi-a4-a5-a7-8k0-idealny-CID5-IDdxgUT.html
Jest jeden minus : nie widze wieszaków i gum mocujących :/
Da się to zakupić osobno ?? Macie jakies numery tych części ??
No Panie Kolego przecież potrzebujesz tylko jeden wieszak na prawą stronę. Którego nr jest w pierwszym poście :) Środkowy i lewy masz na aucie :) Poza tym wydech z aukcji wyglada bardzo ładnie.
Widzisz....napisałem pytanko....zaczalem czytać i znalazłem - ale edytowac pytania to juz zapomniałem :/ Faktycznie wydech wyglada na "nowy". Najwyżej wezmę i zaczne kompletowac graty do wymiany. Widze ze najwiekszy problem z dyfuzorkiem s-line bedzie :/ chyba tylko ASO pozostanie :/ Jak myslicie jak juz dzialac to zakladac inne koncowki np "100" ??
No mnie się udało kupić wydech też w tych samych pieniądzach i podobnie w idealnym stanie. Tak ze jak masz na miejscu to go łykaj. Co do dyfuzora sline, to myślę ze nie trzeba lecieć od razu do ASO. Sam swój sprzedałem tanio. A jak myślisz nad zmianą końcówek to i tak to musisz przymierzyć na aucie.
:thumbup1:
Jakich numerów części powinienem się spodziewać na wydechu z 3.0 TDi ???
8K0 253 611 R i 8K0 253 611 Q ?
OK kupiony :)
Jutro zaczynam poszukiwania niezbędnych gratów do wymiany.
I chyba ostateczne pytanie dotyczące redukcji z kwasówki : 68/58 mm ...czy 62/55 mm ????
____________________________________________
Szybkie pytanie mam ....
albo nie doczytałem....albo nie znalazłem....
w połowie podwozia na środku jest osłona - mniej więcej tu :
Ona że tak powiem wraca po montażu nowego układu czy rury są "na wierzchu" ???
Edytowane przez simon__75
Na wierzchu :)
Dziś byłem u jednego tłumikarza......
Ma tylko kanał ale i tak jego słowa z lekka mnie zniechęciły : Bo mam tylko kanał....i że nie za szeroko ma ....i że jedynym wyjsciem u niego to odciac jeden z koncowych tlumikow i po montazu je polaczyć....a tak wlasciewie to wszystko nie bedzie pasowało .... godzian słuchania żeby efekt finalny był w stylu : a weź mi d*py nie truj :/
U mnie bez najmniejszego problemu to ogarneli w wąskim garażu z kanału. Nie zajęło to wszystko więcej niż 30 min.
Czasem wolę zeby koleś powiedział mi "spierd...." niż ściemniał mi godzinę że się nie da :/
Trzeba było jemu tak powiedzieć już po pierwszym... że się nie da
Ja kupiłem właśnią tą 68/58. Jest tak zrobiona, że rury w środku będą się praktycznie stykać i martwi mnie, czy całość nie będzie za krótka. Nie bardzo uśmiecha mi się dodatkowe sztukowanie.
Ja sobie nie zawracałem głowy żadną redukcją, zostawiłem samochód, później odebrałem :)
tak, nie zalozylem.
I jak bez osłony, cieplej w aucie?
Witam mak q5 2.0 tdi i chce zalozyc tłumik od 3.0 tdi wiem ze zderzak trzeba zmienić ale czy tłumiki podejdą do mojego samochodu od wersji 3 litrowej???
Pewnie ze bedzie pasowac :)
Mój zamiar jest taki żeby zrobić tył jak w sq5 dlatego zakupiłem już zderzak tył z dyfuzorem sq5 na 4 końcówki i dlatego pytam czy wydech od 3.0 tdi podejdzie bo wtedy w mg motorsport maja końcówki wydechu jak sq5 za 500zł które będę chciał wspawać w końcowe tłumiki od 3.0 TDI.....a tak na marginesie średnica wydechu 2.0 i 3.0 tdi jest taka sama czy trzeba będzie stosować jakieś przejściówki???
Srednica jest inna :hi:
tak już wszytsko wiem kolega z forum mi napisał potrzebna przejscowka z mg kwota 150 zł z nierdzewki
Mi do połączenia wydechu 3.0 z 2.0 przysłali taką redukcję - długość całkowita 105mm - czy aby nie za krótka ??? :eusathink: :eusathink: :eusathink: :eusathink: :
Mi do połączenia wydechu 3.0 z 2.0 przysłali taką redukcję:
I starczyło Ci rury? Nie musiałeś nic sztukować?
