SWAP wydechu seryjnego 2.0 TDI na podwojny z 3.0TDI oraz wymiana dyfuzora
Ten pasuje jest ORI AUDI (dedykowany firma MS DESIGN to robi dla AUDI)
ale tu sa dwie rurki... sa tekie na 4 rurki??
Spytaj sprzedajacego :wink:
ok jutro bede dzwonil. a jesli nie to wycinac moj dyfuzor?
Pasuje pierwsze zmiezyć otwory w dyfuzorze oraz szerokość rurek wtedy bedzie wiadomo :zdjecie:
nie no to lewa strona by zostala bez zmian ori jest 2 koncowki a z drugiej strony wymierzyc idealnie jak z lewej? tak to myslisz? i mam pytanko jak mam teraz tlumik tylko z lewej kupielm dedykowany na obie strony to mam przy aucie gdzie zawiesic ten z prawj strony?? sa tam uchwyty? przy tlumiku wiadomo sa i gumy tez. czy trzeba dopiero dorabiac?
---------- Post dopisany at 18:19 ---------- Poprzedni post napisany at 18:08 ----------
a i czy dyfuzor da sie sciagnac bez zdejomowania zderzaka?
Skoro do tłumika są tylko gumy to raczej będziesz musiał kupić wieszak numer masz na pierwszej stronie i jeszcze musisz kupić osłonę termiczną.
wieszka to taki plaskownik z dziurka przy gumie?? to tez jest jesli o to chodzi. kwestia tego czy jest to gdzie przykrecic czy ttzeba kombionowac ?
Z tego co pamiętam to z płyty podłogowej wystaje śruba do której się przykręca w/w uchwyt.
---------- Post dopisany at 19:03 ---------- Poprzedni post napisany at 19:01 ----------
Wszystko kolego masz ładnie pokazane na pierwszej stronie w zwijaku:
"Oczywiscie fabrycznie mamy przygotowne mocowanie pod wieszak na tlumik z prawej strony ."
i o to mi wlasnie chodzilo kolego;) teraz kwestia czy da sie sciagnac dyfuzor bez sciagania zderzaka?? wystarczy odkrecis te sruby od spodu?
znalazlem cos takiego jakby to pomalowal w kolor nadwozia?? co sadzicie? znalazlem to na tej stronce А4(В8) 2008—...
---------- Post dopisany at 22:23 ---------- Poprzedni post napisany at 22:22 ----------
ten chyba podejdzie do zwyklego?
---------- Post dopisany at 22:25 ---------- Poprzedni post napisany at 22:23 ----------
tu link na allegro tez jest tylko czy podejdzie?? AUDI A4 B8 SPOILER ZDERZAKA TYLNEGO (2967605782) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
wg . mnie to ten dyfuzor :thumbdown:
a jest jakis inny na 4 rurki do zwyklego zderzaka??
---------- Post dopisany 29-01-2013 at 20:29 ---------- Poprzedni post napisany 26-01-2013 at 11:35 ----------
poszukiwanie dyfuzora trwa..;) naptokalem sie w googlach na taki dyfuzor wydaje mi sie ze do normalnego zderzaka?? f76144a51d51d145m.jpg tylko mam problem znalesc gdzie go kupic??
---------- Post dopisany 31-01-2013 at 16:35 ---------- Poprzedni post napisany 29-01-2013 at 20:29 ----------
pilne pytanie czy dyfuzor o nr 8K0 807 521 A pasuje do zwyklego zderzaka?
---------- Post dopisany at 16:46 ---------- Poprzedni post napisany at 16:35 ----------
chodzi mi konkretnie o ten czy podejdzie?AUDI A4 8K0 DOKŁADKA SPOILER DYFUZOR ZDERZAK TYŁ (2989420404) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
jad do diazka sciagnac ten dyfuzor?? widzialem ilustracje odkrecilem te trzy sruby i za cholere nie idzie go oderwac od zderzaka?? juz predzej bym ze zderzakiem oderwal niz sam dyfuzor. ma ktos na to sposob??
najlepiej ściągnąć zderzak i wtedy to robić, u mnie robili w ten sposób i gładko odchodziło :wink:
no to trzrzeba bedzie pewno sciagac...
Mi się udało bez ściągania zderzaka najgorzej pierwsze parę zatrzasków a później już leci:wink:
ale jak ta pierwsza pare odrywaszz?? rwiesz dyfuzor czy te z boku dwa piwrwsze? no nie mam sil do niego juz...
