SWAP wydechu seryjnego 2.0 TDI na podwojny z 3.0TDI oraz wymiana dyfuzora
ano widzisz :wink: sprawdzę w takim razie ale to nic groźnego? dzięki Olek :hi:
No jak na poprzednim nie gwizdało to pewnie coś z przypływem nie tak. Generalnie wbrew pozorom wydech to wrażliwa sprawa :) i nie taka prosta jak by się wydawało :decayed:
Swoją drogą, mierzył ktoś średnicę rury głównej (zbiorczej) dla wydechu 2.0TFSI z dwoma tłumikami końcowymi :) ? bo kusi mnie zrobienie swapa, może z nowym DP.
Czy to jest dobra redukcja? Może powodować świszczenie? Dodam, że jak wolno przyspieszam i zwiększam obroty to się nic nie dzieje ale jak dodam gwałtownie gazu i powyżej 2k obrotów (np. wyprzedzanie) to świst jest głośny :facepalm: Nie ma znaczenia jaki bieg tzn 2,3,4,5,6. Redukcja np. od Dobry1 jest inna czyli redukcja jest wsadzana do wnętrza rury 3.0, a nie na zewnętrzną stronę 3.0 nie wiem czy to ma jakies znaczenie i jak mają inni dlatego podpytuje :wink:
---------- Post dopisany 13-04-2014 at 20:21 ---------- Poprzedni post napisany 11-04-2014 at 17:04 ----------
Nikt nie pomoze? :whistling:
A masz DPF ? połaczenia szczelne ?
dzieki Grzes za podjecie tematu :hi: dpf jest, polaczenie wedlug tlumikarza szczelne, na postoju nic nie slychac bo kreci tylko do 2500 obrotow, a to sie dzieje ewidetnie pod obciazeniem i checi szybkiego przyspieszenia.
U mnie swiszczy turbinka ale nie mam DPF .
Gwizdze tylko podczas przyspieszania czy na postoju rowniez? Ty masz chyba przejscie/redukcje takie jak na pierwszym zdjeciu? Czyli zachodzi na rure 3.0, ja tez tak mam i chyba przetestuje te druga opcje...
A jak masz łączenie dwóch tych samych średnic to jest tam przerwa, czy jest w miarę "do czoła" złożone ?
no i kupa, wszystko połączone na nowo u profi tłumikarza i dalej to samo. Jak sprawdzić co to może być np kompem? Może da się jakos turbo przetestować?
A gdzie masz cięcie ? Bo może za blisko turba?
W połowie auta dobry metr za dpf`em, raczej tak jak wszyscy co robili swapa. Nie wiem jak to przetestować na stojącym aucie (jest ograniczenie obrotomierza do 2500 obrotów. Bo tak się dzieje tylko pod obciążeniem i gwałtownym gazie.
---------- Post dopisany at 18:54 ---------- Poprzedni post napisany at 15:17 ----------
jeszcze jedno...czy program na 180KM z wydechem 2.0, może mieć jakies znaczenie przy zmianie samego wydechu na 3.0?
---------- Post dopisany 16-04-2014 at 22:01 ---------- Poprzedni post napisany 14-04-2014 at 18:54 ----------
sprawdzone dziś na podnośniku - wydech gwizdze w miejscu łączenia już na rurze 3.0 - czy to ze jeździł na aucie bez dpf może mieć wpływ? np. zapchany albo cuś? już mi ręce opadają...dpf od zmiany wypalał się raz, ale może zpodac serwisowe wypalanie filtra to cos wysra z tego wydechu?
Witam
czy ten uklad rur podejdzie do quattro?
Zobacz ofertę: wydech srodkowy audi a4 a5 3.0 tdi
wydech srodkowy audi a4 a5 3.0 tdi (4189015798) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
---------- Post dopisany 05-05-2014 at 15:37 ---------- Poprzedni post napisany 03-05-2014 at 19:25 ----------
Czy wie ktoś jaki jest nr dokładni do tylnego zderzaka zwykłego z otworami na rury pojedyncze z lewej i prawej oraz z otworem na hak ???
Mam taką dokładkę w idealnym stanie tylko bez otworu na hak :naughty:
o to może się dogadmy w trójkę :wink: ja mam obecnie na aucie taką na hak i chętnie wziąłbym bez :whistling: ile chcesz?
---------- Post dopisany at 18:09 ---------- Poprzedni post napisany at 16:41 ----------
odpadam...myslalem ze piszecie o dokładce s-line :facepalm:
Mam pytanie odnośnie zmiany wydechów. Przez kilka lat posiadałem Audi a4 b6 1.9 TDI po zmianie na układ z dwoma wydechami od Audi a4 b7 2.0 tfsi spalanie zwiększyło się conajmniej o 0,5 litra.
Czy zaobserwowaliście różnicę w spalaniu po montażu układu 3.0TDI do wersji dwulitrowej?
mam pytanie bo mam zalozony podwojny wydech ale teraz kusi mnie zeby zalozyc 4 wydechowy z s4 tylko mam pytanie jak polaczyc ten wydech z s4 silnik mam 2.0 tdi bo te wydechy z s4 maja po 2 rury polaczone a nie tak jak w innych wydechac ze zlaczaja sie w jedna pozniej i bez problemu redukcja mozna zlaczyc
Daj trójnik za downpipe ori i już :)
Zrób tak jak ja :wink: całkiem fajnie to wyszło, odwrócone "portki" z wydechu 3.0 TDI
a gdzie ten trojnik z downpipe moge dostac ?
koledzy to ktora ta przejsciowke zamowic skrecana czy spawana??
