[ALL B5] Rozładowany akumulator
Witam, otóż mam taki problem. Przed chwilą poszedłem do samochodu ponieważ chciałem pojechać do sklepu, no i tu tkwi problem. Podchodzę do samochodu otwieram go i od razu widzę że coś jest nie tak.Światełka w środku się nie zapalają. Generalnie akumulator całkowicie rozładowany. Tylko czemu? Radio, i różne pierdoły były wyłączone.Fakt że samochód nie był odpalany przez 7 dni ale były już takie sytuacje że auto stało tydzień w garażu i było ok.Próbowałem odpalić z przewodów od sąsiada ale nie udało się. Zastanawia mnie tylko czy może to być spowodowane wilgocią która ostatnimi czasy pojawia się w garażu? Mieliście panowie już takie sytuacje? Chyba że akumulator całkowicie się spier..olił
a moze to nie akumulator tylko styki, sprawdż dokładnie mase, moze trzeba coś wyczyścić i oczywiscie klemy tez wyczyść
Naładuj akumulator i sprawdź amperomierzem jaki płynie prąd kiedy auto stoi zamknięte, być może gdzieś jest upływność prądu tym bardziej że auto garażuje w wilgotnym miejscu. Jak stary jest ten akumulator? Jeżeli ma swoje lata to niewykluczone, że po prostu się skończył.
Właśnie akumulator ma podobno ok.3 lat i nie jest to jakieś badziewie.ładuję w tej chwili akumulator i zobaczę co dalej. Jeżeli jutro pomimo całonocnego ładowania nie będzie oznak to pewnie się skończył. Styki są ok, a klemy czyściutkie :) [br]Dopisany: 10 Wrzesień 2011, 21:07_________________________________________________Panowie naładowałem aku, wrzuciłem do auta wszystko jest ok.Tylko 2 rzeczy są nie tak: zanim auto się nie nagrzało to trochę falowały obroty, potem było już ok no i alarm uzbraja się ale nie zamyka samochodu. Wcześniej alarm uzbrajał się i zamykał samochód. No i to falowanie obrotów... czym to jest spowodowane?
Tak, alternator sprawny na 100%. Problem alarmu już rozwiązałem sam, ale obroty wciąż minimalnie falują jest to niewyczuwalne i ledwo zauważalne na obrotomierzu ale przed rozładowaniem aku tego nie było.
a może trzeba zrobić adaptację przepustnicy... :mysli:
