[ALL B6] Brak oświetlenia po otwarciu schowka.
Tak jak w temacie nie zapala się lampka we wnętrzu schowka.. Nie mogę dojść dlaczego tak jest sprawdzałem miernikiem i nie ma wogóle napięcia na żarówkę..
Może ma ktoś jakieś sugestie.. Pozdrawiam
witam
w B5 zapala się po wlączeniu pozycji
może u Ciebie jest tak samo?
A zarowke wogole sprawdzales ? :rolleyes:
Albo styki przy siłowniczku
A może w ogóle ten siłownik od schwoka jest zerwany? Lekko bardzo otwiera się schowek? czy powoli opuszcza? :mysli:
zdejmij klape kokpitu od strony pasazera i zobacz moze masz silownik odpiety i kabel i dlatego nie ma siwatla..u mnie wlasnie byla a taka przyczyna ze koles odczepil silownik i zasilanie bo jeden zawias byl nad pekniety :wallbash:
żarówka wymieniona. A ta klapa to schowek?? bo nie do końca wiem co to jest :mysli:
Schowek odrazu się opuszcza.
od strony pasazera otworz drzwi. i masz z boku zalozona duza zalsepke na kokpicie z boku zdejmij ja i tam masz taka czarna pompeczkie i sprawdz czy masz tam podlaczony kabel od zasilania. moze pompeczka sie zapiekla i ktos odlaczyl kabel od podswietlania :)
Dzięki jutro sprawdzę i dam znać.. :)[br]Dopisany: 13 Wrzesień 2011, 00:36_________________________________________________Problem rozwiązany powodem był wybity trzpień od siłownika.. Teraz świeci i opuszcza się powoli.. Dziękuje za pomoc :)
