B8 TrOOOOp
alvaro
wrclaguna a zaglądałeś w ELSE - ktoś mówił że światłowód do nich idzie... :mysli:
Trzeba miec na 2012 ETKE :decayed:
Piernik wie jak sa zasilane te LEDY z tylu :) gdzies mi to przemkneło info o swiatlowodzie .
  • Odpowiedzi 34.5 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
z tego co się dowiedziałem to nie ma w tylnich lampach swiatlowodu :mysli:
Komplet lamp tylnich 1500 zł przy wiekszej ilosci kompletów( 10 sztuk ) cena ok 1200 zł
Dostepne będą hmmmm od Grudnia ponoć :kox:
to nie masz 7.3 ??
Mialem na drugim kompie :wink4: musze jeszcze raz zainsaatlowac .
Tez mi sie wydaje ze nie ma swiatlowodu :) W lampie powinna byc wtedy dodatkowa wtyka na dwa wejscia .
Masz ochote na te tylne lampy :naughty:
Panowie fajny komplecik foteli http://moto.allegro.pl/audi-a4-b8-avant-s-line-tapicerka-skora-fotel-i1917265977.html
WRC co do lamp hmmmm pomyslimy :naughty:
Wąski. czyli skubańce wynoszą z fabryki ?? :decayed::kox:
tak :( jak się paleta przewróci to idą do kasacji i się uzbiera komplecik ...[br]Dopisany: 05 Listopad 2011, 20:36_________________________________________________a jeden nowy reflektor xenon mam jeszcze :) ale to nie od nich
przez przypadek na takie cos trafilem - http://flataudi.webs.com/tuning%20tips%2022.htm
Wam sie bardziej przyda niz mi :wink4: tylko jezyk jakis taki dziwny :polew:
Może ktoś wie czy to możliwe żeby tarcze przednie 320 mm do a4 2.0 tdi CAHA 170 były robione w dwóch szerokościach. Spotkałem się właśnie z czymś takim. Srednica taka sama ale nowo kupione nie pasują w zaciski bo są zbyt szerokie aby tam weszły.
Moze tam byly 314 mm bo 320 mm jest tylko jeden rodzai do B8 :)
a to ciekawostka bo są 320 mm i są węższe niż normalnie w b8, przy czym to 2.0 tdi caha quattro. Też to dla mnie zagwostka ale wszystko robione w ASO i jeszcze oryginał. Podobno była taka nie duża seria innych tarcz i zacisków w tej wersji i już są zamówione. Powinno się od razu na zaciski od s4 zmienić i byłoby po kłopocie ale nie widziałem nic ciekawego na alle.
gdybym miał luźne 2 tysiące.. :mysli:
Była gdzieś na forum wzmianka (ale nie moge znaleźć) o ustawieniu przeciwmgienych do doświetlenia zakrętów... :mysli:
Załączał to ktoś z Was? Jak to zrobić?
[09 – Cent. Elect.]
[Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 4 Bit 0 - Change 0 to 1
[09 – Cent. Elect.]
Dzięki :good:
A można to zmienić w "zielonym menu" czy tylko VCDS/VAG :gwizdanie:
