Opublikowano 19 Lutego 201313 l Moze rzeczywiście silnik juz nie domaga No właśnie stawiam do elektryka, zobaczymy
Opublikowano 19 Lutego 201313 l Mam dwa pytania koledzy. Po co cany muszą być skręcone razem i drugie ważniejsze, co będzie jak pomylę can high z low? Spalę coś, czy po prostu nie zadziała i wystarczy zamienić?
Opublikowano 19 Lutego 201313 l Pytanko dot. A5 czy jak chcę dorzucić tylną roletę elektryczną to potrzebuję do tego jakiś sterownik, jeśli tak to jaki? Na allegro znalazłem chyba komplet, bo półka, roleta i prowadnice są u jednego sprzedawcy. Podpowie ktoś? (wrclaguna - liczę na Ciebie )
Opublikowano 19 Lutego 201313 l Zamawiamy? UV Privacy Car Shades Set of 6 Audi A4 Avant 08 - AUDI A4 2008-ON - Vanstyle grupowo będzie tańsza wysyłka
Opublikowano 19 Lutego 201313 l Moze rzeczywiście silnik juz nie domaga Sprawa jasna, silnik padł ale już się wymienia:wink:
Opublikowano 19 Lutego 201313 l Moze rzeczywiście silnik juz nie domaga Sprawa jasna, silnik padł ale już się wymienia:wink: A wymieniają silnik czy cała nagrzewnice? Ja bym przy wymianie założył juz 3 strefowa - w sumie cena prawie taka sama, a wcześniej wspominałeś, że założyłbyś klimatronik z wyswietlaczem
Opublikowano 19 Lutego 201313 l Zamawiamy? UV Privacy Car Shades Set of 6 Audi A4 Avant 08 - AUDI A4 2008-ON - Vanstylegrupowo będzie tańsza wysyłka Ja mam sciemke szyb Pytanko dot. A5 czy jak chcę dorzucić tylną roletę elektryczną to potrzebuję do tego jakiś sterownik, jeśli tak to jaki? Na allegro znalazłem chyba komplet, bo półka, roleta i prowadnice są u jednego sprzedawcy. Podpowie ktoś? (wrclaguna - liczę na Ciebie ) Musisz zmienic tez przyciski te ktore masz powyzej klimatronika (chodzi o rolete) Z tego co pamietam KOMFORT za to odpowiada teraz pytanie czy przyjmie ci kodowanie (trzeba kompem sprawdzić ) Jesli potrzebujesz schematy itd. to pisz postaram ci pomóc Mam dwa pytania koledzy. Po co cany muszą być skręcone razem i drugie ważniejsze, co będzie jak pomylę can high z low? Spalę coś, czy po prostu nie zadziała i wystarczy zamienić? Cany zawsze muszą być skęcone jeśli pomylisz to bedzie miał brak komunikacji ze sterownikiem
Opublikowano 19 Lutego 201313 l Zamawiamy? UV Privacy Car Shades Set of 6 Audi A4 Avant 08 - AUDI A4 2008-ON - Vanstylegrupowo będzie tańsza wysyłka Ja bym się na to pisał, gdyby tylna szyba nie była dzielona. Są Soniboy, czy jakoś tak, z całą tylną szybą, ale kosztują dwa razy tyle. ---------- Post dopisany at 21:26 ---------- Poprzedni post napisany at 21:23 ---------- Zamawiamy? UV Privacy Car Shades Set of 6 Audi A4 Avant 08 - AUDI A4 2008-ON - Vanstylegrupowo będzie tańsza wysyłka Ja mam sciemke szyb Pytanko dot. A5 czy jak chcę dorzucić tylną roletę elektryczną to potrzebuję do tego jakiś sterownik, jeśli tak to jaki? Na allegro znalazłem chyba komplet, bo półka, roleta i prowadnice są u jednego sprzedawcy. Podpowie ktoś? (wrclaguna - liczę na Ciebie ) Musisz zmienic tez przyciski te ktore masz powyzej klimatronika (chodzi o rolete) Z tego co pamietam KOMFORT za to odpowiada teraz pytanie czy przyjmie ci kodowanie (trzeba kompem sprawdzić ) Jesli potrzebujesz schematy itd. to pisz postaram ci pomóc Mam dwa pytania koledzy. Po co cany muszą być skręcone razem i drugie ważniejsze, co będzie jak pomylę can high z low? Spalę coś, czy po prostu nie zadziała i wystarczy zamienić? Cany zawsze muszą być skęcone jeśli pomylisz to bedzie miał brak komunikacji ze sterownikiem Pytałem o te Cany, bo kupiłem takie coś: Kunset Automotive - Comfort Heckklappenmodul Audi A4 8K Avant Comfort Heckklappenmodul Audi A4 8K Avant i nie było manuala. Ale doszedłem co i jak. Nie działa tak czy inaczej.
Opublikowano 19 Lutego 201313 l i jak to "cos" dziala?? No właśnie - nie działa. ---------- Post dopisany at 21:32 ---------- Poprzedni post napisany at 21:31 ---------- Ale wiem jak powinno. :grin:
Opublikowano 19 Lutego 201313 l hehe... BTW... poradziles sobie z tym czujnikiem zmierzchu? sa jakies efekty? wlaczaja Ci sie pozniej?
Opublikowano 19 Lutego 201313 l hehe...BTW... poradziles sobie z tym czujnikiem zmierzchu? sa jakies efekty? wlaczaja Ci sie pozniej? Poradziłem. Wymieniłem żelik pod czujnikiem.
Opublikowano 19 Lutego 201313 l Zmieniłem wcześniej na, bodajże, 92%, ale po wymianie żelka wróciłem do oryginału. Po tej zmianie wcześniej, było lepiej, warto spróbować.
Opublikowano 19 Lutego 201313 l Mam dwa pytania koledzy. Po co cany muszą być skręcone razem i drugie ważniejsze, co będzie jak pomylę can high z low? Spalę coś, czy po prostu nie zadziała i wystarczy zamienić? Skrecenie żył w szynie Can ma na celu zniwelowanie zakłóceń transmisji, napięcie na szynie jest róznicowe, zawsze róznica napięc, czy to na szynie jest ZERO czy JEDEN wynosi 5V.
Opublikowano 19 Lutego 201313 l Pytanko dot. A5 czy jak chcę dorzucić tylną roletę elektryczną to potrzebuję do tego jakiś sterownik, jeśli tak to jaki? Na allegro znalazłem chyba komplet, bo półka, roleta i prowadnice są u jednego sprzedawcy. Podpowie ktoś? (wrclaguna - liczę na Ciebie ) Musisz zmienic tez przyciski te ktore masz powyzej klimatronika (chodzi o rolete) Z tego co pamietam KOMFORT za to odpowiada teraz pytanie czy przyjmie ci kodowanie (trzeba kompem sprawdzić ) Jesli potrzebujesz schematy itd. to pisz postaram ci pomóc A jaki numer modułu komfortu to obsłuży lub co i gdzie sprawdzić przed zakupem gratów, a może się pokusić na zmianę komfortu na jakiś multiwypasiony pod lusterka pełne itd?
Opublikowano 19 Lutego 201313 l Mam dwa pytania koledzy. Po co cany muszą być skręcone razem i drugie ważniejsze, co będzie jak pomylę can high z low? Spalę coś, czy po prostu nie zadziała i wystarczy zamienić? Skrecenie żył w szynie Can ma na celu zniwelowanie zakłóceń transmisji, napięcie na szynie jest róznicowe, zawsze róznica napięc, czy to na szynie jest ZERO czy JEDEN wynosi 5V. Dzięki rslj. Ładnie wyjaśnione.
Opublikowano 20 Lutego 201313 l Zamawiamy? UV Privacy Car Shades Set of 6 Audi A4 Avant 08 - AUDI A4 2008-ON - Vanstylegrupowo będzie tańsza wysyłka Pytanko dot. A5 czy jak chcę dorzucić tylną roletę elektryczną to potrzebuję do tego jakiś sterownik, jeśli tak to jaki? Na allegro znalazłem chyba komplet, bo półka, roleta i prowadnice są u jednego sprzedawcy. Podpowie ktoś? (wrclaguna - liczę na Ciebie ) Mam dwa pytania koledzy. Po co cany muszą być skręcone razem i drugie ważniejsze, co będzie jak pomylę can high z low? Spalę coś, czy po prostu nie zadziała i wystarczy zamienić? Pytanko dot. A5 czy jak chcę dorzucić tylną roletę elektryczną to potrzebuję do tego jakiś sterownik, jeśli tak to jaki? Na allegro znalazłem chyba komplet, bo półka, roleta i prowadnice są u jednego sprzedawcy. Podpowie ktoś? (wrclaguna - liczę na Ciebie ) Musisz zmienic tez przyciski te ktore masz powyzej klimatronika (chodzi o rolete) Z tego co pamietam KOMFORT za to odpowiada teraz pytanie czy przyjmie ci kodowanie (trzeba kompem sprawdzić ) Jesli potrzebujesz schematy itd. to pisz postaram ci pomóc A jaki numer modułu komfortu to obsłuży lub co i gdzie sprawdzić przed zakupem gratów, a może się pokusić na zmianę komfortu na jakiś multiwypasiony pod lusterka pełne itd? Daj numer KOMFORTU to postaram sie rozszyfrować Odczytaj VCDS lub looknij do bagaznika po prawej stronie (czarna duza puszka)
Opublikowano 20 Lutego 201313 l Zamawiamy? UV Privacy Car Shades Set of 6 Audi A4 Avant 08 - AUDI A4 2008-ON - Vanstylegrupowo będzie tańsza wysyłka jak coś to masz na alldrogo gościa co robi ale do avanta brak ZASŁONKI DEDYKOWANE DLA AUDI A4 B8 LIMUZYNA (2989044653) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
