B8 TrOOOOp
Zrobiłem temat o CP wraz z opisem sterownikow :hi:
Mam kilka jeszcze niewiadomych, jesli ktos by miał doswiadczenie z ktoryms to uzupełnimy info :wink:
===> http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/aktywna-ochrona-podzespolu-332832/#post4318294
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
:thumbup1:
Sprawdź czy na panel klimatronika dostajesz zasilania.
Masz może schemat która kostka, które piny?
---------- Post dopisany at 08:28 ---------- Poprzedni post napisany at 08:26 ----------
Dostań się do MCE i sprawdź połączenia na kostkach i wtyczkach.
niestety nic nie pomogło, uzupełniając informacje nie mam zasilania na całym panelu wraz z ogrzewaniem szyb, panel klimatronika kostki też sprawdzone :kwasny:
Może panel klimy padł :eusathink:
możliwe, ale od razu wszystko nadmuch na przednią szybę też? ogrzewanie tylnej szyby też? i nie wiem czy iluminacja jest w tej wersji też nie mam
Spróbuj dorwać gdzieś na podmiankę, co prawda jest CP, ale niektóre funkcje działają nawet przy aktywnym CP, czasami się zdarza, że klimatronic padnie, w B7 tak miałem :wink:
też tak myślałem, to teraz jest ktoś "chętny" do podmianki z małopolski najlepiej z Podhala:hi:
ponawiam prośbę, pomoże ktoś?
na zasadzie podmianki sprawdzić panel klimatronika z małopolski fajnie by było z podhala?
coraz cieplej się robi a dmuchawa stoi:kwasny:
Panowie czy sderzak tył od s4 w stosunku do slinowego różni się tylko dyfuzorem ?? czy są jakieś dodatkowe różnice? chodzi mi o to, czy jak kupie skorupe od s4 do dyfuzor sline pedzie pasował??
Jak podmienisz panel klimatronika to komus wywali CP :wink:
to mam rozumieć że jeśli przełoży się panel do innego autka i z powrotem założy w pierwotnym to wywali CP chociaż jest to oryginał?
czy chodziło ci o to że w moim nie będzie w pełni działał?
pytam bo ktoś wcześniej podpowiadał żeby dla sprawdzenia podmienić panel :eusathink:
s-line i S4 to takie same zderzaki
No jak złapie CP to już będzie trzymał...
Sterowniki mozna uruchomic bez zapłonu, wtedy nie wywali CP
No można, bo inaczej pierwsze ramki po CAN do wybudzenia i CP leci :/
Dzięki za info to bym narobił komuś bałaganu i sobie dodatkowych wydatków
to jeszcze zapytam zasilanie leci przez tą większą kostkę przewód czerwony i brązowy ten najgrubszy tak jak zaznaczyłem?
Tak powinno być. Mierzyles juz coś?
Przydalby się schemat z ELSA'y ja niestety nie mam pod ręką :/
Tak , tak masz zasilanie oraz mase .
Mozesz wkleić błedy jakie masz ?
mam tylko jeden błąd: brak komunikacji ze sterownikiem klimatyzacji
objawy: żadna funkcja na panelu klimatyzacji nie działa wraz z ogrzewaniem tylnej szyby i nawiewem na przednią i dodatkowo przestała działać funkcja start/stop
Masz na nim zasilanie?
To musisz miec jeszcze gdzie indziej błedy , bezpiecznik sprawdzałes ?
Masz tu namiary na ogarnietego goscia :
https://plus.google.com/109813366428979850094/about?gl=pl&hl=pl
bezpieczniki wszystkie sprawdzone i są ok, zasilanie też sprawdzałem ale dla pewności jeszcze wieczorem sprawdzę i dam znać
---------- Post dopisany at 17:55 ---------- Poprzedni post napisany at 15:31 ----------
zasilanie jest na podanych wyżej pinach jest napięcie 12,43
---------- Post dopisany at 17:56 ---------- Poprzedni post napisany at 17:55 ----------
To trzeba szukać w panelu. Może bezpiecznik wejściowy padł, w wielu modułach jest na wejściu. Nagle padł panel?
zasilanie jest na podanych wyżej pinach napięcie 12,43
sprawdzałem na krótko panel nie ma żadnej reakcji to można przyjąć, że na 100% panel padnięty?
