Opublikowano 21 Sierpnia 201412 l Lampy ok tyl jak i przód. Zobacze co wyjdzie po demontażu zdrzakow ale powinno byc ok
Opublikowano 21 Sierpnia 201412 l Kurde zimowki et46 i 7j wiec nie ma co liczyć ze wejdzie na heble od s4 co?
Opublikowano 21 Sierpnia 201412 l No to teraz będziesz musiał już kupić większe koło na zimę myślałem o większym na lato, a na zimę zostawić obecne 18 )
Opublikowano 21 Sierpnia 201412 l Dobrze gadasz Tak sie właśnie można wkręcać w spirale nie kończących się modów
Opublikowano 21 Sierpnia 201412 l Dobrze gadasz Tak sie właśnie można wkręcać w spirale nie kończących się modów ja juz wkręcony od dawna zawias 1be, 1nk, 1qq komplet wsjo leży w pudle i czeka na swój dzień
Opublikowano 22 Sierpnia 201412 l Panowie Pomocy ! Wymieniłem olej z filtrem i zonk przy wkręceniu powyżej 3tys obrotów na fisie info o niskim stanie oleju Olej na bagnecie w połowie wskaźnika. Wlane ok 4,4l castrola 5W30 full syntetic. Sprawdzałem kompem żadnych błędów w silniku. Gdzie szukać przyczyny :/ Czy może to być wina filtra oleju ? Wcześniej miałem filtr taki: http://allegro.pl/audi-a4-b8-iii-08-2-0tdi-diesel-filtr-oleju-i4466140182.html teraz mam bez tego plastikowego pałąka ? Wychodzi na to że są 2 rodzaje filtrów bynajmniej tak w sklepie twierdzą. Do mnie musi byc ten z paląkiem plastikowym bo inaczej czujnik wariuje :/ a mialem stracha że silnik pada Edytowane 22 Sierpnia 201412 l przez Gresus
Opublikowano 22 Sierpnia 201412 l Do b8 2.0TDI wchodzi 5L oleju Zgadz się za 1 razem lałem koło 5l teraz po wlaniu ok 4,5l było w połowie wskaźnika ale pewnie trzeba będzie dolać. Po wymianie na odpowiedni filtr wszystko jest ok
Opublikowano 22 Sierpnia 201412 l Kiedyś kolega Grzegorz pisal, ze nie. Mozesz pokombinować z galkami.
Opublikowano 22 Sierpnia 201412 l Są inne nagrzewnice słyszałem. Mnie chodzi generalnie o białe cyfry.
Opublikowano 23 Sierpnia 201412 l Pierwszemu ktoremu ruszył klimatronic byl darecy Do wymiany jest czesc nagrzewnicy wraz z wentylatorem oraz opornica z polifta .
