B8 TrOOOOp
Potrzebuję sprzęgło kompletne, nie pamiętam kto u nas na forum miał dostęp do części nowych, mozecie przypomnieć ...
Komplet firmy LUK : sprzegło , dwumas , wysprzęglik
dwie ceny:
do numeru nadwozia 8A021001 cena 2800 zł
od numeru nadwozia 8N007501 cena 2950 zł
Sachs jest ponoć tańszy o jakieś 400 zeta
Wszystko ładnie pięknie, tylko miałem wymianę dwumasu około 2 mies. temu i wszystko było ok, poza tym halasem z skrzyni, po wymianie skrzyni okazało się ze się ślizga sprzęgło i są drgania przy ruszaniu no więc na warsztat, po rozebraniu okazało się że padł ten nowy dwumas ( Sachs ), no to na gwarancji wymiewnili mi dwumas ale sprzęgło nadal się ślizga i drży, więc tak na prawdę nik niewie co jest, postanowiłem kupić nowe sprzęgło, ale nie chciał bym wymieniać w komplecie z dwumasem. Potrzebne mi tylko sprzęgło i docisk i to Sachs, tak aby było spasowane z dwumasem który teraz jest nowy.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
a jaka szerokosc felgi?
teoretycznie lepsze wezsze, ale w tym wypadku bedzie tez mniejszy(nizszy) profil
jezdzilem na dunlopach i nie narzekalem
8J
Obecnie letnie mam 245/40/18 przy 8J serokości....
to 225/45 i nie powinno byc najgorzej - ja bym w taki rozmiar celowal :)
Edytowane przez _Gabriel_
Panowie, kto mi zaktualizuje soft sterownika PDC? Nie dział mi wizualizacja pod 3Gplusa wyłącza sie. A ASO POWIEDZIAŁO WE WROCŁAWIU ZE TEGO NIE ZROBIĄ, gdyż nic po modyfikacjach nie aktualizują.
Ale czy to na pewno wina pdc?? :eusathink:
Ktoś kiedyś szukał zestawu części pod Keyless-Entry:
Niestety po rosyjsku:
"Keyless-Entry" - система дистанционной электронной идентификации ключей; запуск двигателя нажатием кнопки на центральной консоли (код опции 4F2)
http://www.youtube.com/watch?feature...eature=related
Кнопка старт/стоп - 8K0905217 – 1шт – 1 169р
Разъем кнопки старт/стоп - 8K0973754 – 1шт – 61р
Датчик касания ручки двери - 4G8927753 (для разных модельных годов код отличается, нужно уточнять какой именно нужен, есть еще вот такой номер датчика 4G8927753A и они не взаимозаменяемы) – 4шт – 1 623р
магнит ручки двери - 8T0837343 – 4шт – 88р
Разъем датчика касания ручки двери - 4F0973202 – 4шт – 50р
Кожух в левую заднюю дверь для антенны - 8K0839915C – 1шт – 180р
Антенна доступа - 8K0907247 – 3шт – 682р
Разъем антенны доступа - 8E0972623 – 3шт – 182р
Саморез - N90829803 – 2шт – 3р
Саморез - N90985501 – 1шт – 4р
Гайка - N90947201 – 2шт – 4р
Разъем блока комфорта - 1J0972977D – 1шт – 97р
Кожух антенны доступа в багажнике (только для седана) - 8K0919132 – 1шт – 117р
Вставка в центральную консоль (для магнитолы концерт, без Audi Drive Select) - 8K0864261AV10 –1шт – 1 489р
Вставка в центральную консоль (для магнитолы концерт, c Audi Drive Select) - 8K0864261BV10
Вставка в центральную консоль (для MMI 2G) - 8T0919609EWFX – 1шт – 17 072р
Вставка в центральную консоль (для MMI 3G) - 8T0919609GWFX – 1шт – 17 072р
Пины - 000979009E – 15шт – 99р
Пины - 000979034 – 10шт – 292р
Пины - 000979035E – 5шт – 371р
для того, чтобы опция заработала, необходима замена (как минимум) одного ключа его номер 8T0959754FTKE, меняется он только через офф.дилера, стоимость приблизительно 8000 рублей.
Немного информации по установке тут
для автомобилей, произведенных начиная с конца 2010 года, возомно потребуется еще замена блока комфорот (необходимо уточнять необходимость замены, стоимость блока комфорт составляет около 10 000р.!!!)
Итого: для магнитолы Концерт с учетом замены одного ключа 16 240р+8 000р=24 240р
для MMI 2G, 3G 31 823р+8 000р=39 823р
czyli jednak... :kwasny:
niestety pozbywam się bo przesiadam się na popsutą kierę z prawej strony :facepalm:
jeszcze nie mam auta za granicą ale może będzie a6 c7 jak bank żony puści - haha
Do UK lecisz czy do mnie. Bo wiesz...
do UK, wypadam pod koniec października jak mi się lokatorka wyprowadzi!
tak Grześ, już organizuję tam dzieciom szkołę, sprzedaję graty w PL a kupuję w UK... cygańskie życie!
:kwasny:
to juz wiem do kogo pisac, jak bede chcial fure sciagnac :)
powodzenia przy przeprowadzce!!
Nie sprzedawaj Jarek, rób przekładkę! Będziesz pierwszym, który to zrobi w tą stronę. :wink:
Kto od nas jest w DE na tyle dlugo aby poradzić czy jest opcja odzyskania kasy z ubezpieczenia zarządcy drogi ??
