B8 TrOOOOp
yyyyy nie ma czegoś takiego jak narzędzia po wejściu do wątku , mam tylko Moderacja tematu i tam moge tylko zamknąć temat albo obok Dodaj odpowiedz .....
sorki , ale się zakręciłem :facepalm:
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Panowie, jakie klocki polecacie do zacisków S4, kończą mi się niestety ;)
Oryginalne :)
ferodo ds2500
Znajomy jeżdzi na takich i polecał natomiast ja nie zauważyłem różnicy między moimi oryginalnymi S4 a jego.
Ponawiam pczy hak od sedana 8TO800491 rozni sie czyms od avanta i allroad 8TO80049F?Niektorzy sprzedaja haki jako pasujace do sedana i avanta,ale znalazlem tez ogloszenia w ktorych sprzedawca zaznacza ze dany hak jest tylko do danego modelu,mowa oczywiscie o ori haku.
Dzięki Damian :)
Panowie, noszę się z zamiarem migracji z 3G High do 3G+. Ile mogę wołać za swoje MMI z wejściem na SIM? Co dokładnie potrzebuję wymienić?
Panowie w którym miejscu w dziale sprzedam oznaczyć ogłoszenie jako nieaktualne ?
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/195248-oznaczanie-ogloszen-jako-sprzedane/#entry2702895
Grzesiek podpowiedz proszę w którym miejscu są te opcje, szukać w pierwszym poście po otwarciu swojego wątku, czy na końcu wątku ? Próbuję juz z wszystkich stron i nie mogę si doszukać. A może trzeba edytować post, tylko jak biore edytuj to nigdzie nie ma tych ustawień. A może przegladarka nie ogarnia, mam chroma u siebie.
Wymieniał już ktoś rezystor dmuchawy na polifta???
edytuj ---> uzyj pełnego edytora ( na dole na srodku posta )
nie wymienisz, ma inny kształt i kostkę, a nawet gdy podłączysz zmienisz wtykę to i tak nie działa...
Panocki, wziąłem się za wymiane stołków w swoim wozidle. Udało się kupić ładne i zabrałem się za wymianę. Jakież było zdziwienie gdy okazało się że kostki od poduszki są różne! w moich starych fotelach była kostka 8J0972576 a w nowych jest juz całkiem inna. Fotele rok 2013 vs stare 2010. Załamka :facepalm: Teraz czeka mnie wymiana kostki na obu fotelach, tylko boje się o zarabianie końcówek do terminali...
Inne pytanie czy można bez ryzyka kupic wtyczkę z zarobionymi pinami i dolutowac kable ? Czy w poduszkach takie akcje zabronione?
Edytowane przez edraven
Poszukaj na allegro, czasami sprzedają wtyczki z obciętymi kablami. Albo kup piny w ASO, tam też są już zarobione.
czyli wtyczki z kablami od poduszek można łączyc (lutować) ? Nie ma tam jakichs dziwnych kwestii oporności od kabli czy coś podobnego...
Ręki sobie uciąć nie dam, ale strach byłoby wsiadać do auta w którym o sprawności poduszek decydowałby cieńszy lub grubszy lut. Poczekaj, może jakiś fachowiec się wypowie.
Pytam bo wszyscy trąbią na około że z poduszkami trzeba uważac zaj@#ście. Z ASO przyjdzie goła wtyczka z pinami bez kabli więc i tak trzeba będzie kable zarobić czy się mylę?
do poduszek powinny być żółte standardowe wtyczki i pasujące przedlift - polift,
rezystencja przewodów jest bardzo ważna i nawet zmiana przekroju kabla może powodować błąd na liczniku MIL ON.
jak wszystko dobrze zrobisz nie będzie problemu, a jak już będziesz lutować to w żadnym wypadku lutownicą transformatorową,
(gorącym powietrzem lub małą gazową) :wink:
No, mówiłem poczekać na fachowca. A w ASO sprzedają wtyczki bez pinów, a piny kupujaesz osobno już zarobione. (Kabelek z pinami na obu końcach)
A powiedz Jarek, dlaczego nie lutownicą transf?
Edytowane przez Hohe
