B8 TrOOOOp
Jak wam sie widzi to ;)
RS6 :wink: Tez myślałem o tym ale na IC. Tylko trzeba to jakoś uwidocznić :eusathink: Na zdjęciu pomysł dobry, wykonanie już mniej.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
Dzieki za pomoc, trzeba pewnie rozebrac tapicerke i zdemontowac klamke ?
Można dorezać asr? :)
Edytowane przez frog125
Jasne :grin: To magiczny przycisk do ubijania Start/Stop
Tzn da sie :) bo u mnie go brak,a przyda się? bo przycisk mam i leży tylko nie wiedziałem do czego on jest i czy można z niego coś zrobic jak sie nie ma.
Macie może kogoś z Wawy lub okolic co mógłby ogarnąć znajomemu wymianę lamp z przodu na ledowe? Tzn, ksenon z ledami.
Do WRC trochę za daleko niestety:/
Edytowane przez sebek
Panowie, moze mi ktos opisac jak wyciagnac te dwie zolte wtyczki od airbag'a?
nie chce tego drzec na sile zeby czegos nie polamac
Z tego co kojarzę musisz podważyć ten czerwony element w wtyczce bo tam jest zabezpieczenie i powinno wyjść
Dzięki Grzesiek!
Panowie, musi mi ktoś pomóc.
Dalej drażę temat działania wizualizacji w PDC po zmianie navi na 3G+.
Podobno oryginalnie jak się ma 3G+ to PDC jest w sterowniki Elektryki?
Czy ktoś wie lub ma sterownik 4 kanałowy PDC aby obsłużył wizualizację?
Pomóżcie bo nikt nic nie wie, lub tajemnica.
w przypadku tej nizej polozonej (tej, wpietej w zielony element) wtyczki wyglada to tak samo?
Tak samo
Tak samo
podziekowal
Niemiec wściekły bo nie dostanie kasy z ubezpieczenia. Z reguły za (max) trzyletnie auto dostają cenę zakupu z powrotem. Handlarze częściami wściekli. Konsumenci wściekli. Tylko psy zadowolone bo im słupki podskoczyły;)
