andynl 9 Opublikowano 24 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2015 czy drzwi tylne w avancie są takie same jak w ALLROAD? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson 4 Opublikowano 24 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2015 W zwykłych kostkach lamp jest 10 pinów podłączonych natomiast ile pinów jest podłączonych w kości 14PIN? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 24 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2015 Pany jaki bordnetz obsłuży grzane d*py i xenon itd ? ogólnie który jest full ? z jaką literką ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 24 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2015 Pany jaki bordnetz obsłuży grzane d*py i xenon itd ? ogólnie który jest full ? z jaką literką ? jeśli chodzi o przedlift to: 8K0907063P - obsługuje wszystko wraz z start/stop (eko mode) 8K0907063D - obsługuje wszystko bez start/stop (eko mode) W zwykłych kostkach lamp jest 10 pinów podłączonych natomiast ile pinów jest podłączonych w kości 14PIN? daj malia to ci prześlę co mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cocco 0 Opublikowano 24 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2015 Witam Panowie, nie ma ktoś na sprzedaż dojazdowki do B8 125/70 r19? Wysłane z mojego Nexus 5 za pomocą Tapatalk 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson 4 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Ma ktos namiar gdzie kupić na necie węże do spryskow reflektorów od pojemnika płynu? I do jakiej kości i ktorego PINu podłączamy sie do MCE? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Pany jaki bordnetz obsłuży grzane d*py i xenon itd ? ogólnie który jest full ? z jaką literką ? jeśli chodzi o przedlift to: 8K0907063P - obsługuje wszystko wraz z start/stop (eko mode) 8K0907063D - obsługuje wszystko bez start/stop (eko mode) W zwykłych kostkach lamp jest 10 pinów podłączonych natomiast ile pinów jest podłączonych w kości 14PIN? daj malia to ci prześlę co mam a jak mam bixa, leda z tylu, eko start/stop to mam full? nigdy nie sprawdzałem, więc pytam przy okazji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
livenet 1 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 A masz też podgrzewane fotele? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 A masz też podgrzewane fotele? nie, ale planuję podłączyć, bo fotele i wiązki mam juz. tylko klima panel jeszcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 to sprawdź z jaką końcówką masz MCE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
livenet 1 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Ma ktoś na zbyciu kratkę w zderzak zwykły pod ACC? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 (edytowane) Mam pytanko jak można rozróżnić lampy przednie bi-xenon czy lampa jest europejska czy z Anglika jeśli jest brak naklejki z nr ? czy oprócz nr na naklejkach są jakieś oznaczenia lub jakieś znaki rozpoznawcze? i czy jest jakaś różnica? Edytowane 25 Lutego 2015 przez Góral65 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Mam pytanko jak można rozróżnić lampy przednie bi-xenon czy lampa jest europejska czy z Anglika jeśli jest brak naklejki z nr ? czy oprócz nr na naklejkach są jakieś oznaczenia lub jakieś znaki rozpoznawcze? i czy jest jakaś różnica? U góry lampy są strzałki, które pokazują na jaki ruch jest wyprodukowana. Te dolne bodajże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Mam pytanko jak można rozróżnić lampy przednie bi-xenon czy lampa jest europejska czy z Anglika jeśli jest brak naklejki z nr ? czy oprócz nr na naklejkach są jakieś oznaczenia lub jakieś znaki rozpoznawcze? i czy jest jakaś różnica? U góry lampy są strzałki, które pokazują na jaki ruch jest wyprodukowana. Te dolne bodajże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson 4 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Napisze ktoś do jakiej kości MCE lecimy z przewodem od silnika spryskow xenon? I do jakiego PINu podłączamy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Napisze ktoś do jakiej kości MCE lecimy z przewodem od silnika spryskow xenon? I do jakiego PINu podłączamy? wtyka 2 PIN Pompka : PIN 1 - MASA 1,5 mm PIN 2 - MCE 09 - WTYKA czarna 17PIN/PIN 6 1,5 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Ludziska kochane czy ktoś z was wie czy A4 Allroad posiadał w standardzie lotkę S-line na klapie czy e tam gdzie tam? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Kuchany ja tam widzę listwę pytanie czy ona klejona czy na kołki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
exportsubripp 0 Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 WRC sprzedaje ładną felge 8,5J ET 32 razem z oponami cena bardzo fajnaPokaz tą feleCena? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/308712-felgi-ori-s5-19-2453519-falken/ .dlaczego nie moge otworzyc tego linku? Wyswietla mi komunikat: [#10340] Nie masz uprawnień do przeglądania tego tematu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Fele sprzedane a temat zamkniety jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
