B8 TrOOOOp
Gateway do wymiany i bedzie wyswietlac.. A czemu klimatron polift ??
Bo tego mi brakuje do pełnego polifta i prawdopodobnie przez to też nie wyświetla mi funkcji klimatronika na MMI.
Wystarczy zrobić update gatewaya i też wyświetli.
Ciężko zrobić update?
no nie ale sam go nie zrobisz tylko przez kogoś ogarniętego.. ale przy okazji zdejmie Ci CP więc wyjdzie znacznie taniej niz aso.. no ale ja mam nówkie i smiga jak talala :)
co do wyświetlania z tego co wiem wystarczy zmienić kodowanie :D ale cholera mam za slaby sprzet i 12.12 nie daje rady :(
Podeślij Gateway do Bartka do Koszalina, wrzuci Ci nowszy soft i powinno śmigać. Nie pamiętam, ale chyba Pieron wysyłał i bez problemu to ogarnął. Zaleta jest taka że nie musisz zdejmować CP z nowego zakupionego Gateway'a, więc koszt tyllko taki za ile wgra Ci nowego softa. Chociaż ja kupiłem nowy wysoki model, podobnie jak amaradaar i teraz ogarnia wszystko co się chce dołożyć :).
Właśnie też mam 12.12...
Juz i tak kupiłem gatewaya który obsługuje wszystko wiec zostalo usunac cp :)
A Klimatronik pokazuje Wam na MMI po zmianie gatewaya?
Wysłane z mojego GT-S7710
Edytowane przez Kriss SierraFan
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
niestety nie :(
no właśnie ale nie mam jak zmienic w nim kodowania dopiero jak kiedyś odwiedzę albo aso albo Ciebie Grzesiu :D
no właśnie wiem tylko trochu mam zablisko do Ciebie :D:P
Właśnie tak słyszałem, że Klimatronik nie ogarnia dlatego poliftowy czeka na półce :)
no tak ale poliftowy też ma jakieś mankamenty prawda ??
A tego nie wiem... zobaczymy co wyjdzie w praniu.
Bry!
kończy się moje turbo CAGA. Zakupić planuję CAHA czyli 03L145701E ?
dzięki wielkie ;)
Bry!
dzięki wielkie ;)
a tak z ciekawości ile masz nabite na liczniku juz, ze sie kończy ?
Wysłane z Nokia 6310i za pomocą Tapatalk
Bry!
dzięki wielkie ;)
Tak :)03L145701E była od modelu 2009 wczesniej 03L145702J
Bry!
dzięki wielkie ;)
270. Głównie autostradami latam.
Bry!
dzięki wielkie ;)
Dziękuję :)
sprawdz jeszcze jaki masz tłumik drgań turbo ?? metal czy plastik ?? :)
Edytowane przez amaradaar
To istotne ? Nie zamienię jednego z drugim?
no u mnie była wtopka miałem metalowy króciec a potrzebny był plastikowy :D
ale genralnie chyba te metalowe trafiają się żadko.. zdejmij osłonę i będizesz miał jak na dłoni..
albo zobacz w etce tam pisze dokładnei do jakiego turbo będzie jaki ;)
Dzięki!!
Dzięki!!
Kolega ma racje, jestem po zmianie turbo rownież na 170Ps, to sie nazywa tlumik turbosprężarki kawałek plastiku trzeba dokupić.
Pamiętaj aby kupić razem z oringiem. Plastik w serwisie kosztuje 395 zł oring 19 zł oraz śruby 2 zł.
Na internecie w używce tłumik kosztuje 50 zł, ale i tak w serwisie zamów 2 szt śrub do montażu tego ponieważ przy swoim turbo masz takie krótkie śruby, tu sa długie.
a dokładnie to taki
03L131111G
Panowie o co kaman :/
Wyjechałem z garażu i po 1km zapalila się ikonka filtra cząstek na pc i zaczęła mrugać ikonka elektryki na zegarach oraz auto przeszło w tryb serwisowy. Poniżej szczytane błedy:
3 Faults Found:
5188 - Diesel Particle Filter
P2463 00 [036] - Excessive Soot Accumulation
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 121527 km
Date: 2015.07.23
Time: 16:14:14
5253 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2452 00 [032] - Elect. Malfunction
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Mileage: 121522 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
5162 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2453 00 [101] - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 121524 km
Date: 2015.07.23
Time: 16:02:44
Ostatnio miałem przygodę z poduszka i lekko silnik opadł. Może jakiś przewód wyrwalo :/
