B8 TrOOOOp
Komornik , do diesla pasi 320/300 ?
Tak wiem ... "W nienawiści do diesla, tak zostałem wychowany"
Tył 300 wentyl ..... ?
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
pasi. 300 nie jest wentylowane
Kuba , dzięki :hi:
To jakie mam seryjnie ?
Auto w profilu ....
300 niewentylowane :)
W sumie tył to pewnie bardziej by się komuś przydał na jakiegoś swapa w innym aucie. Do czego to pasuje p&p?
Kuba , dzięki :hi:
Auto w profilu ....
"na przedzie" masz tarcze 314mmx25mm
To w takim razie 320 się nie opłaca, trzeba szukać coś innego. Dzięki za radę .
zalezy za jaka kase. u Ciebie jest 314x25. 320 jest na 30mm i te 5mm na grubosci juz jest odczuwalne przy mocniejszym hamowaniu (szczegolnie kilku pod rzad)
Pixi wrzucaj minimum 345.. no z q5... lub 356 z a6c7 jak ci się zmiesci w fele...
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
z tym minimum to przesadzasz. 345mm jest na przyklad w S4. samochodzie ktory ma 333KM.
jasne, mozna sobie do 2.0 tdi wrzucic nawet 365mm z rs'a - tylko po co?
Edytowane przez Yoghurt
zeby to w koncu hamowalo,
Wg mnie optymalny zestaw do hamowania to caly(przod i tyl) set z S4
Zalezy jak jezdzisz.. seria w s4 jest duzo za slaba do tego auta.. chyba ze smigasz do kosciola tylko :)
W B6 miałem 320 i mam wrażenie że moje seryjne są o wiele lepsze . Niebawem coś tam z mocą się zmieni to nauczony doswiadczeniem zaczynam sie powoli rozgladac w temacie hamulców .
Oczywiscie wszyscy macie rację piszac swoje odczucia , zależy co kto lubi i ile chce kasy wydać .
Edytowane przez PIXI
Ja zmienilem najpierw heble zanim cokolwiek z moca.. co prawda nie dzilaly idealnie, w zwiazku z opisanym tu problemem, ale czułem duza różnice szczegolnie przy predkosciach 200+ i czestym hamowaniu.. przeszedlem z serii 3.0tdi czyli 320/1 tlok i 300/niewemtylowane na 345 na 4 tloku i 330.. na codzien wypas, czy wytrzyma trackday na nurburgringu sie okaze :)
Witam,czy ktoś mógł by powiedzieć który z forumowiczów rozkodowuje nr vin i sprawdza historię serwisową.
Pixi jak chcesz mam heble konkretnej cenie na sprzedaz. Ja mam takie samo zdanie jak Gabriel u siebie tez mialem set p i t z s4 i niebo a ziemia. Prawda jest taka ze seryjny hebel to dno
Panowie
Z jakich modeli pasują kierownice pod A4 b8 przed liftingiem aby poduszka i multifunkcja działały ?
A4/A5
A muszą być taki sam układ przycisków ? Po lifcie w a4 są dodane nowe przyciski, czy jestem w stanie to zakodować ?
Temat był juz poruszany wielkrotnie :hi:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/230779-montaz-kierownicy-multifunkcyjnej/?p=3293282#entry3293282
KIEROWNICE z poduszkami od A1 A3 8V A6 C7 A7 nie pasuja !
MULTIFUNKCJA nie działa !
***** Jeśli kupimy kierownce z takimi strzałkami ( patrz foto) to znaczy ze jest z modeli AUDI :
- A1 A3 8V A6 C7 A7
- MULTIFUNKCJA nie bedzie działac !!!
- AIR BAG nie pasuje !!!
Z q5 podejście tez
