B8 TrOOOOp
Nie chce ktoś zestawu szyn do bagażnika ? Pełen komplet z blaszkami i srubami do montazu. Tasma i belka aluminiowa w komplecie.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Szybkie pytanie. Do liftowego przedniego zderzaka pasują przedliftowe czujniki PDC ? Czy to bez róznicy.
przedlift 4H0919275A
polift 1S0919275
Chodzi mi o to żeby weszły w gniazda zderzak poliftowego i działały z przedliftowym modułem
Edytowane przez krystian3769
Po ile masz Gibson te szyny?
I czy są w komplecie z przegubem? ???
Pisz propozycje na PW :) tak jak mówię jest cały komplet szyny uchwyty blaszki śruby roleta rozwijana i belka alu. Nic nie trzeba dokupywac aby zamontowac
polift 1S0919275
pasuje ;)
Dzięki :hi:
Czyli rozumiem że przedliftowe pasują w gniazda liftowego zderzaka.
A czy poliftowe czujniki będą gadać z przedliftowym modułem PDC ?
18 minut temu, krystian3769 napisał:
Dzięki :hi:
Same sensory są identyczne w różnych modelach Audi, tak myślę.
Myślę podobnie. Wolę mieć jednak pewność. Żeby się nie okazało że jak zmienie moduł na 8 kanałowy to przód nie zagada ;)
Ma ktoś może na sprzedaż coś z tych rzeczy do poliftowej A4 ?
8K0 807 233 G - ELEMENT ŚRODKA ZAMYKAJĄCY GRILL
8K0 807 113 F - BELKA ALU. PRZEDNIE WZMOCNIENIE
8K0 807 550 F - PIANKA ZDERZAKA PRZEDNIEGO ABSORBER
8K0 807 081 B - POSZYCIE ZDERZAKA GÓRNE ZAMKNIĘCIE
Czujniki PDC przód najlepiej z wiązka w czarnym kolorze
spokojnie, i tak czujniki mają nr 4h0 więc bez obaw
ja mam zderzak z lifta i tam są 4h0 :eusathink:
Ale masz A4 poliftowe czy robiony polift ?
robimy na lifta, mam zderzak z lifta ale docelowo kupiony s-linowy i przekładam pdc, no i widziałem że tam są 4h0 czujniki, obecnie nie mam na przodku pdc, ale skoro tył nie ma znaczenia lift przedlift to zapewne z przodu jest podobnie
Nie bardzo zrozumiałem początek ;) Masz ogólnie przedlifta zrobionego na lifta, tak?
jestem w trakcie przeróbki na lifta, obecnie jeszcze przedlift
Czyli przełożyłeś tak samo jak ja czujniki ze starego tylnego zderzaka do poliftowego.
Więc komunikacyjnie nic się nie zmieniło
19 godzin temu, LukiKRK napisał:
Panowie bo zawiesilem się z felgami. Można rozwiercic otwor centrujacy z 57.1 na 66.5 czy to druciarstwo bo różnie na necie czytam? A klientów na felgi nie chce w błąd wprowadzać.
https://a4-klub.pl/index.php?/topic/394835-Felgi-20"-oryginalne-Audi-wzór-RS4-B9-do-np-A4-B5-B6-B7-!!!
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Można. Znajdź tylko dobry zakład.
Witam :hi:
Panowie moge odpiac aku w przed lifcie?bo bede zakladal modul zamykania klapy bagaznika z kluczyka a boje sie zeby co nie popalic :decayed:
