B8 TrOOOOp
15 godzin temu, l.e.s.t.e.r napisał:
W BMW F30 serwis mówi że olej jest dożywotnio w skrzyni. Problem polega na tym że życie skrzyni liczą na 200k km a potem wymiana.
Pracownik serwisu BMW powiedział mi żebym zmieniał olej w skrzyni co 60k km jak nie chce mieć problemów :)
O to to dokladnie.. :) W BMW byly montowane te same tipy.. czasami z innym konwerterem itp.. kazdy kto troche tych skrzyn porobil powie Ci zeby wymienic olej.. tylko zrobic to normalnie.. nie spuscic polowe i dolac :-) masz caly zestaw do tego i robisz wymiane dynamiczna z adaptacja po wszystkim.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Poszukaj sobie temat np Romco w b8 3.0tdi on miał założone na 1BL eibacha i do tego 19 cali a potem 20cali są foty w temacie. Ja jeżdziłem na 1BE i eibachu. Jak dla mnie zauważalny + na komfort. I też nie tylko ja tak stwierdziłem. Eibacha chyba ostatnio zakładał też Pucek na 1BE
Ja mam eibach przy 1be i uwazam ze rewelacyjny komfort przy ladnym wyglądzie. Mialem 1bv ale w b7 i bylo znacznie mniej komfortowo. Takze te 1be i eibach prokit jest bardzo wywazonym modem.
Koledzy, cos mi sie porobiło z ustawieniem wycieraczek przod. Prawa wycieraczka nie chowa sie do podszybia, a lewa uderza o slupek. Tak jakby byly obie na silniczku przestawione. Przesylam zdjecie z zewnątrz i srodka auta. O co chodzi? a03d5884d247083dde6dc5f13e676120.jpg36696083425f873a87cf590d85e6165e.jpg
ArkadiuS miałem tak w B6.
Kiedy przymarzly wycieraczki w nocy.
Rano wsiadam i przez przypadek wlaczylem wycieraczki.
Na trzpieniu z silnika mechanizm przeskoczyl i zmienila sie pozycja podstawowa.
Musialem rozkrecic i na nowo ustawic i dokrecic mocniej. Teraz autem jezdzi znajomy i dziala do dzisiaj.
daj ją ciutkę wyżej.
U siebie mam naklejkę rej. dość nisko na szybie a prawe ramie podniesione do góry.
W momencie załączenia trybu automatycznego, wycieraczki lekko unoszą się do góry i idealnie przyslaniają naklejkę homologacyjną.
Przyjdzie zima, tablica rej. zabije się śniegiem i nie będzie do kogo wysłać fotek z fotoradarów....
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Tyle ze u mnie nie przymarzla, a zrobila to sama z siebie :/. A przynajmniej nie ma sprawycy (autem jezdzi małżonka [emoji4])
Tak sobie mysle ze pewnie jakis spoleczniak chcial postawic wycieraczki do gory i sie jemu nie udalo. Ale przy okazji narobił wieksze problemy. Ehhhhh
W trybie automatycznym podnosi sie jeszcze o kilka cm.
Wkurza mnie gdy ja tak widze.
Pany co to może być oprócz szprzegla ze szarpie przy ruszaniu
4 godziny temu, dominis23 napisał:
Dzięki poczytam
Ma ktoś może blendy banga te trójkąty i w deskę do sprzedania
W dniu 10.11.2017 o 14:54, wrclaguna napisał:
Miałem to opisywac  ale jakos nie miałem czasu  :wink:
Regulator płynu chłodzącego jest miedzy silnikiem a sciana grodziową
Nie ma tam zadnej wtyki itd
Robilismy to u kumpla i jak reka odjał temperatura trzyma 90C
Czekamy na mrozy jeszcze :decayed:
Grzegorz - możesz napisać jak sytuacja wygląda obecnie?
Nadal trzyma 90 stopni?
Podpowiedzcie od czego zacząć zmagania ze wskaźnikiem temperatury silnika? Po przejechaniu 80km wskazówka ani drgnęła a komp pokazuje:
Edytowane przez krystiano91
Może ktoś pomoże na to szarpie przy ruszaniu i bije przy hamowaniu
Też chcialbym wiedziec czy cos pomoglo? Bo zmagam sie z podobnymi dolegliwosciami ;)
Widze, ze wielu z nas zmaga sie z tymi dolegliwosciami, chyba po prostu ten typ tak ma :D
Czyli odłączam stary aku i podłaczam nowy i wszystko jest ok? Czy jakiś "zaklęć" trzeba użyć?
Ori miałem 110/850,wsadziłem 92/800 i śmiga bez żadnego kodowania
czy to jest lusterko z czujnikiem wilgotności ? bo nie mam czujnika zmierzchu i deszczu, a chciałbym to dołożyć i zdejmując zaślepke tak to u mnie wygląda
Tak, z czujnikiem.
5 minut temu, Hohe napisał:
Tak, z czujnikiem.
w jaki sposób to działa? jak zaparowana szyba automatycznie włącza AC ?
Może ktoś pomoże, silniki i skrzynie  w miarę podobne do b8..
