B8 TrOOOOp
Tak tez to czytalem bo jak auto odpale to czujnik sprzegla dziala
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
I czytalem ze lepiej szukac najnowszego sterownika tylko czy wszystkie pasuja
Szukaj najnowszego zawsze lepiej, ale z tego co patrze ostatni pasujący do Ciebie to 8K0907801H jeśli masz z końcówką E. Wiem że jak jest problem ze sterownikiem to potrafi też nie działać asystent ruszania na wzniesieniu.
chciałem zakupić 8K0907801N wystepują z rocznika 2016 , 8K0907801h wystepuje najczesciej w roczniku 2009
Tylko ten z N jest w polifcie więc nie wiem czy będzie pasował. A etka pokazuje że najnowszy dla tego z E to jest H. Więc żeby nie było że coś nie działa jak kupisz z N.
Dzieki za podpowiedz
Panowie, dużo jest roboty z wymianą przedniego błotnika?
18 godzin temu, djtatra napisał:
Wikary jest pare pytan na start :)
Czy w tym CNHA masz adblue?
Jezeli TAK to jak to wyglada w praktyce?
Jak mozesz to opisz jakie masz wyposazenie i czy cos kodowales ciekawego :)
Tak jest adblue . Wlew przy korku wlewu paliwa , jeszcze go nie uzupełniałem .Kupiłem z pełnym zbiornikiem (przy mnie był dolewany) Od kupna przejechałem około 7 tys km  .mam oryginalną książkę serwisowa ze wszystkimi wpisami(same przeglądy wymiany oleju ,filtry i olej w skrzyni) Z kodowania uruchomiłem doświetlanie zakrętów, ADS + przycisk , ajak sie ociepli montuje kamerę cofania.
Ogólnie autko spisuje się bardzo dobrze (z multitronikiem ) bardzo elastyczne ,dość ekonomiczne a moc robi swoje-trzeba uważać kiedy na blacie wyskakuje 150 .
A może ma ktoś lewy granatowy na zbyciu?
Obraziliście się?
To może chociaż ktoś mi powie, ktory to jest cylinder nr 1? Z której strony liczymy?
do odkręcenia od góry cztery śruby, jedna od strony drzwi, po odkręceniu nadkola filcowego od strony drzwi dwie, także dwie na dole na progu i chyba jeszcze dwie pod lampą i dostępna od koła jedna na wysokości lampy
Edytowane przez Góral65
Czujniki cofania valeo podejda pod oryginalne dziury ? Czy trzeba coś kombinować?
24 minuty temu, Hohe napisał:
Obraziliście się?
od chłodnicy jest nr 1
Dzięki Panie Góral!
Panowie dużo roboty żeby klimatronik 3strefy z przed lifta zmienić na polift i czy żeby dołożyć grzane maty to dużo roboty w b8
dzieki
Wymieniłem dzis MODUŁ HAMULCA RĘCZNEGO 8K0907801H i dalej blad hamulca na zegarach i podlaczyle jeszcze vcds
Podlacz usun bledy przetestuj reczny w vcds i sprawdz wtedy
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Potrzebuje ktoś zderzak przód sline lub competition ? mam na zbyciu.
Nie masz czasem Gibons lewego błotnika na zbyciu?
dzieki
Z samym klimatronikiem to w zasadzie tylko kodowanie powinno załatwić sprawę.
Mnie czeka prucie całego wnętrza, sporo kodowania, zapewne trochę kostek do zmiany bo mam climatronic 1 strefowy.
Zakupiłem niedawno od mumena cały zestaw 3strefy polift do przedlifta i niebawem czas będzie się zabrać za rozbieranie eski.
Jedno jest pewne: Łatwo nie będzie ale mod do zrobienia [emoji6]
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
