B8 TrOOOOp
Panowie.
Potrzebuje sobie dokupić dojazdowe koło.
Teraz aktualnie mam na samochodzie koła
225/45/17.
Co moge wsadzić w bagażnik czy może ktoś pomoc?
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,7 mln.
10 minut temu, strazak990 napisał:
Panowie.
225/45/17.
125/70/19 ori dojazdowka z b8ki
Edytowane przez MaciekPL
Witam. Po zagadkowym pytaniu mógły ktoś podac  od czego to jest (dochodza dwie żyły) ? Mocowany jest do szyny fotela i łaczy sie z wiazka od zapiecia pasow .
Jedynie co przechodzi mi do głowy to czujnik połozenia fotela , Ale w jaki sposób to ma działac to nie wiem . Połozenie maksymalnie odsuniete to wybija dwunaboj ? W innych połozeniach np. srodek gdzie cały czas jest metal to nie rozróznia , 10cm do przodu , 5 cm do tyłu
https://www.ebay.co.uk/p/Audi-A5-Sportback-2011-LHD-Front-Seat-Belt-Buckle-Wiring-Loom-Harness-8T0971365G/18016240727
Edytowane przez black_edition
macie doświadczenie z autami sprowadzanymi z korei południowej czy to ten sam "myk? co z autami z ameryki?
Edytowane przez skorzyk
Pany jeździ ktoś na 18' 8,5J et 29? Jeżeli tak to prosze o jakieś fotki, najlepiej na jakimś nizszym zawiasie, Eibach pro kit itd. I czy ma ktoś założone na 18' oponki 225/45 :eusathink:
225/40
1be
podsylalem ci kiedyś zdjęcie z przodu
Edytowane przez WydRos
225/40 do B8 trochę nie bałdzo...
No jak widzisz nie za bardzo
Dlatego zapytałem o 225/45R18
z jakim modelem ?
Jesli chodzi o A4 B8 to niektore sterowniki sa do wymiany
a4 b8 2013r - sedan, duży koszt tych sterowników? sprzedający sprowadził to auto rok temu, i teraz sprzedaje auto juz na polskich blachach
W dniu 10.05.2019 o 22:21, Hohe napisał:
Dobry wieczór.
Coś tu cicho, to ja z prośbą o poradę. Mam zamontowanych u siebie kilka kamer, intrfejs pozwalający wyświetlać obraz i do tego ostatnio zamontowałem, że tak powiem - splitter.  Problem polega na tym, że nie mogę się pozbyć zniekształceń obrazu. Mam mały woltomierz w gnieździe zapalniczki i zaobserwowałem że kiedy przy 12 woltach jest masakra, to już przy, około, 14 - zniekształcenia znikają. Co może być przyczyną? Czy mogą nią być przekaźniki? Czy przekaźniki mogą powodować takie szumy przy niższym napięciu?
Panowie, no nikt nie zna się na elektronice? Nie wierzę.
Przekaźniki nie spowodują takiego efektu .A ten splitter i interfejs na jakie napięcie pracy są?
Domyślam się, że to nie przekaźniki bo kupiłem nowe i jest to samo. Interfejs jest na 7~25V wg producenta a splitter niby 5 ~20. Splitter nie jest problemem, bo założyłem go niedawno, a problem już mam od dawna. Masz jakieś podejrzenia? Albo radę jak to naprawić? Podnieść napięcie?
Jeśli interfejs jest na napięcie 7-25 V to musi prawidło pracować przy 12V .
A przewody zasilające przypadkiem nie są za cienkie ?
Po pierwszej instalacji było wszystko ok
W dniu 10.05.2019 o 23:21, Hohe napisał:
Dobry wieczór.
Cześć! Nie piszesz o jakiego rodzaju zniekształcenia obrazu chodzi. Zniekształcenia geometrii obrazu czy  też czytelności obrazu typu interferencje. Miałem podobny przypadek w aucie żony po zamontowaniu rejestratora jazdy z kamerą cofania. Na obrazie pojawiały się bardzo silne interferencje zależne od obrotów silnika czyli od napięcia zasilania. Układ był zasilany z 5V USB. Zmieniłem kilka przetwornic zasilających i problem wciąż był nierozwiązany.  Zjawisko zniknęło dopiero po zastąpieniu przetwornicy zasilającej zwykłym analogowym stabilizatorem napięcia 5v. Układ rejestratora był bardzo wrażliwy na zakłócenia zasilania spowodowane pracą przetwornicy. Może u Ciebie jest podobnie.
Może. Nie jestem, niestety, elektronikiem i nie bardzo wiem. Filmik, chociaż stary, pokazuję problem.
Kupiłem jakąś przetwornicę XL6009, zobaczymy czy pomoże. Boję się jednak, że sama przetwornica może zakłócać.
Tu widać interferencje. Na jeden obraz nakłada się drugi. Rozwiązaniem moim zdaniem jest zasilanie w danym momencie tylko aktywnej kamery lub (albo równocześnie) dwubiegunowe (masa i sygnał) rozłączenie przekaźnikiem sygnału video z nieaktywnej kamery. U mnie to działa całkiem nieźle.
Mam splitter, który wyświetla obraz z czterech kamer w różnych konfiguracjach, więc ta opcja odpada. Po za tym, na tym filmiku działa naraz tylko jedna kamera. No i przy wzroście napięcia problem znika. Myślę, że nie tędy droga.
