Gibons 54 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 (edytowane) Godzinę temu, Osiollekk napisał: czyli tam jest normalny gwint i zwykła nakrętka załatwi sprawe? Potrzebujesz coś takiego. Tam masz szpilke już gotowa na to nakretka czy taki kapturek. Dokładnie już nie pamietam Edytowane 3 Listopada 2019 przez Gibons Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubertus01 26 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 Nie ma ktoś w dobrej cenie do sprzedania felg z a5 8j et 31? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 (edytowane) 5 minut temu, Hubertus01 napisał: Nie ma ktoś w dobrej cenie do sprzedania felg z a5 8j et 31? Takie coś mam w 18" 8j et31 Chyba że jakiś konkrety wzór Cię interesuje to podrzuć na pw. Zobaczę jutro w pracy powinny być opony wszystkie zimowe i raczej 2-3 letnie. Chyba że jakieś nowki ale to z nowych modeli :). Edytowane 3 Listopada 2019 przez MaciekPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 (edytowane) Potrzebuje błotnik drzwi przód tyl w avancie , lewa strona. Daytona lz7s stan igła , cena nie gra roli. Ma ktoś?? Edytowane 3 Listopada 2019 przez MaciekPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 Maciek mam el. klape z lotką S-line do założenia w tym kolorze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekPL 282 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 6 minut temu, KoJ@K napisał: Maciek mam el. klape z lotką S-line do założenia w tym kolorze No no to akurat ma całe haha chyba że przerobisz na błotnik czy coś haha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 Pany pytanko. Ktoś miał okazje wymieniać dwumasa w s-tronic i jest w stanie mi powiedzieć ile tam śrub powinno być na sprzężeniu dwumasa do koła silnika ? Jest 6 czy 3 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 Panowie, chcę włączyć asystenta parkowania dla tylnych czujników według tej instrukcji: [10 - Parker / Steer Assist] [16 - Security Access - 71679] zrób to [07 - Kodowanie] Bajt 0 - Bit 4 zmień 0 na 1 Niestety ale u mnie nie ma sterownika 10. Ale jest 44 i w nim zrobiłem to kodowanie. Ale niestety asystent się nie pojawia po wyrzuceniu biegu wstecznego. Tak to u mnie wygląda: 20191103_193333.jpg WWW.DROPBOX.COM Dropbox is a free service that lets you bring your photos, docs, and videos... Pytanie, czemu u mnie to nie działa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 Ma ktoś taka felgę na dystansie? Jeżeli tak to jakim? 8j et47 18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 4 minuty temu, Gibons napisał: Ma ktoś taka felgę na dystansie? Jeżeli tak to jakim? 8j et47 18 U mnie takie siedzą. 12 i 20 mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 4 minuty temu, Hohe napisał: U mnie takie siedzą. 12 i 20 mm. Przod przy 12 jest na styk czy wejdzie 20mm? Masz foto? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 ja mam ET 45 dystans przód 15 a 20 - tył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 5 godzin temu, Norbas napisał: Pany pytanko. Ktoś miał okazje wymieniać dwumasa w s-tronic i jest w stanie mi powiedzieć ile tam śrub powinno być na sprzężeniu dwumasa do koła silnika ? Jest 6 czy 3 ? 6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 2 minuty temu, Dev napisał: ja mam ET 45 dystans przód 15 a 20 - tył 8j? Masz na równo przód? Jaka opona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 2 minuty temu, Gibons napisał: 8j? Masz na równo przód? Jaka opona 245/40-18 przód lekko schowany, tył na równo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 2 minuty temu, Dev napisał: 245/40-18 przód lekko schowany, tył na równo Na przód powinno wejść chyba 20mm? Kurde zlikwidowali kalkulator et z dystansem i nie wiem jak to będzie względem obecnych felg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 2 minuty temu, Dev napisał: 245/40-18 przód lekko schowany, tył na równo Fotek nie mam pod ręką, ale mam takie same opony jak Dev i podobnie to wygląda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 3 minuty temu, Gibons napisał: Na przód powinno wejść chyba 20mm? Kurde zlikwidowali kalkulator et z dystansem i nie wiem jak to będzie względem obecnych felg. jak dasz 20mm to geometria sie spier...li Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 (edytowane) 3 minuty temu, Dev napisał: jak dasz 20mm to geometria sie spier...li A to niby dlaczego? Teraz miałem 20mm na 17stce i geometria ok była bo ustawili jak wymieniłem zawieszenie. Edytowane 3 Listopada 2019 przez Gibons Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 3 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2019 rozstaw kól sie zmienia a co za tym idzie auto siada i koła ida w negatyw u mnie przy ET 45 i dystansie 15 mm przód juz jest na granicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
