B8 TrOOOOp
alvaro
Panowie może ktoś przesłać mi wygenerowany plik z ETKA z opisem wyposażenia auta po nr VIN? Jak wyszukuje się po VIN i to działa wtedy taki plik jest generowany w katalogu ETKI \USERDATA\FGST. Gdy ma się taki plik to można wybrać ten VIN z listy i mamy wyposażenie auta, nie trzeba już mieć połączenia z serwerami żadnymi. Problem w tym aby go raz pobrać - czy może ktoś pomóc?
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Panowie, jest ktoś w stanie mi powiedzieć na podstawie logu który sterownik Asystenta Zmiany Pasa jest walnięty ? (o ile jest) Czwartek,23,Maj,2013,19:10:18:18770
Wersja VCDS: AKP 11.11.5
Wersja danych: 20130202
Adres 3C: Zmiana pas.ruchu Plik etykiet: Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu: 8K0 907 566 B HW: 4L0 907 566 B
Komponent i/lub wersja: J0769_SWA_MasterH01 0040
Kodowanie: 0000101
Kod serwisu: WSC 06745 128 28888
Dodatkowe informacje: 8K0907568B J0770_SWA_Slave_H01 0050
Dodatkowe informacje: Geraet 28888
VCID: 3668C145510E2FA8CB0
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00447 - Ograniczenie działania na skutek za wysokiego napięcia
001 - Górna wartość skrajna przekroczona
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 87
Przebieg: 136336 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2013.05.23
Czas: 19:07:35
00532 - napięcie zasilania
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 136336 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2013.05.23
Czas: 19:08:10
Ten ......566 B jest nadrzednym sterownikiem i pewnie w nim cos nie halo jest .
Mapy do mmi 3G z hdd są inne maja większa pojemność, i inny kod. Jak masz hdd to musisz poszukać map które maja okolo 23Gb i mieć często software update plus kody aby wszystko działało.
Mam nadzieję, że ASO robiąc update navi w MMI 3G nie update'uje przy okazji wszystkich sterowników? nie chciałbym stracić programu a strasznie chodzą za mną nowsze mapy...
Obecnie jest w ASO promocja i wychodzi niewiele drożej niż u różnych magików z alledrogo.
Przy okazji... gdzie macie u siebie gaśnice... irytuje mnie bo mi miota nią po bagażniku jak szatan
tzn. ile to kosztuje :naughty:
To ja wiem Grześ, że jest nadrzędnym "Master", tylko co, pozostaje metoda "prób i błędów" ?:kwasny: kuźwa, najgorsze to ściąganie zderzaka:facepalm:
Oferta sezonowa 2013... 860 PLN więc nadal nie tanio... ale samochód na firmę więc robi się sensownie.
Jak macie kogoś tańszego kto zrobi update do 2013 to chętnie skorzystam
Naviserwis z Jozefowa robi to 600 PLN
dzięki... pytałem ich ostatnio o montaż monitorów w zagłówkach (albo to zrobię albo mnie dzieci zamordują w czasie jazdy na wakacje) a o mapy zapomniałem i miałem właśnie dzwonić :grin:
w Krakowie można zrobić to samo za 300zł :wink:
tylko nie montuj na stałe.
Ja kupiłem 2 lata temu 9' wsuwane w uchwyt, który ma na stałe połączenie z zasilaniem i AV. Praktycznie nie widać uchwytu, a wyciągam kiedy nie potrzebuję by nie kusiło...
teraz dzieci oglądając rzygają mi w samochodzie równo co godzinę :facepalm:
Pysznie :grin: to teraz nie wiem co gorsze... rok temu jak jechaliśmy znad morza to miałem ochotę sam wysiąść albo wysadzić starszą jak już się obudziła... trzy godziny naprzemiennego jęczenia i wycia z przerwą na siku :shock3:
Sprawdz w blokach pomiarowych jakie masz napiecie
w pierwszym kanale jest 17,93V :shock3: pewnie sterownik ? :facepalm:
Pewnie cos z nim nie tak :kwasny:
Tu znalazłem temat błedów ===> http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/side-assist-dziala-00447-a-231141/
Sterownik line assist? Boguś coś u Ciebie sterowniki się często jarają jak ksiądz nowym ministrantem :grin::facepalm:
Jareczku, gdzie drwa rąbią tam wióry lecą:polew:, nie znasz tego ?:wink:
Oj, dobrze znam ;)
Jadę dzisiaj po autko po virusie! Morda już sie haha :)
Oj, dobrze znam ;)
Oj, oj... to będzie szaleństwo :naughty:, napisz co Ci tam zrobili i jak to się zbiera:wink:
