B8 TrOOOOp
Nie zmienisz tego :wink4:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Można w ogóle zrobic doświetlanie za pomocą halogenów w b8? :tongue4:
Stary temat, da sie, wystarczy przekodowac 09.
Moze sie niektorym wydawac mod pierdoła, ale ja sadze ze w wielu przypadkach jest przydatne, tymbardziej kiedy trzeba uwazac na krawezniki :good:
Nie widziałem jeszcze b8ki a doswietlaniem w halogenach, dlatego pytalem :) Dzięki wielkie :wink4: Zaraz idę na to popatrzec, bo ceniłem sobie to w poprzednim samochodzie :)
Pany, a macie ori żarówki w halogenach? Bo słabo wygląda żółte światło halogenów i ledy lub xeny z przodu auta :mysli:
U Makkiego fajnie to wygląda :good:
Wystarczy tam wrzucić zestaw HID czy jeszcze coś trzeba zmieniać?
Pakujesz Hidy i wszystko swieci :) tylko dobre jakies :naughty:
eee tam... nie wszystko..... tylko halogeny!
Mam pytanie o dystanse kół. Czy ktoś montował do b8 dystanse i jakiej grubości, przy jakiej feldze. Jak to dopasować aby nie obcierało. Są wersje z centrowaniem lub bez. Czy to jest w 100 % bezpieczne. Proszę o pomoc
Jaka felge chcesz wlozyc i z jakim ET :) a dystanse mozna smialo dawac [br]Dopisany: 24 Październik 2011, 06:57_________________________________________________http://moto.allegro.pl/dol-zderzaka-audi-a4-b8-8k0-s-line-i1893641474.html pytac dzwonic jaki stan :)[br]Dopisany: 24 Październik 2011, 08:03_________________________________________________http://moto.allegro.pl/audi-a4-s-line-8k0-zderzak-08-i1893247493.html kompletny :)[br]Dopisany: 24 Październik 2011, 08:07_________________________________________________http://moto.allegro.pl/komputer-sterownik-modul-audi-q5-q-5-a5-a-5-i1893264269.html
Felgi 17'x 7,5 et 47, zima ori 16'.Jakie dystanse podejdą 10mm czy 15mm na stronę, jak to obliczyć?
A dużo zabawy jest z tymi Hidami w halogenach? Bo z tego co widziałem to masa tego na allegro, tylko jak z instalacja? :mysli:
Szukaj zestawu z mocowaniem H11 :)
Tak :) P&P
a nie trzeba jakiegoś "oproniczka" aby błąd nie wyskakiwał ? :cool1:
Przekodowałem to doświetlanie zakretów :tongue4: Świetna sprawa :good:
W sumie stary gadżet, ale z tą świetną sprawą to bym polemizował troche za późno sie zapalają i tak prawdę mówiąc to nie wiele dają mimo wszystko.
Jeśli chodzi o skutecznośc, to rzeczywiście słabo wypadają, nie ma porownania np do passata b6 (doświetlanie w lampach + halogen), ale głownie chodzi mi o to, że fajnie wygląda i zawsze nieco więcej światła idzie na ten bok :) Znacie może jeszcze jakieś pierdółki które można zmienic w kodowaniu?:)
Disable After-wipe of windscreen wipers
Disable amber corner lights
Disable amber side markers
Disable Key warning (keyless models)
Disable LED 'wink' on turn signal
Disable "Lights are on" warning
Disable NAV & Phone warning messages while entering data at speed
Disable Seatbelt Chime
Enable Adaptive brake lights
Enable Ambient Interior Lighting Control
Enable Automatic Gear selection shown in DIS
Enable Automatic Hill Hold Assist 'lite'
Enable Auxiliary ventilation
Enable Battery meter
Enable DIS with Efficiency Program
Enable Double Disarm Beep
Enable DRL Selectable via MMI
Enable DRL
Enable Euro parking lights that turn on signal at night
Enable fog lamp to come on for the same side as that turn signal
Enable Front Turn Signals as Parking lights
Enable Gauge Test/Needle Sweep
Enable Hidden menu in MMI
Enable Import CDs to MMI's HD
Enable Independent Fogs control with high beams
Enable Lap Timer
Enable LEDs remain bright for parking lights
Enable Rear Tail Lights on with DRLs
Enable Release Parking Brake without putting foot on Brake
Enable Release Parking Brake without putting seatbelt
Enable Remote Operation windows&sunroof
Enable Reverse mirror tilt
Enable Speed through MMI
Enable TPMS
Enable VIM on MMI
Set Audi parking system - Switch OFF Speed
Set Custom ADS settings
Set Headlight washer - cycles
Set Headlight washer - duration
Adjust Consumption in DIS
Adjust LED Brightness
Gdyby ktoś chciał coś z tego ustawić to mówcie powiem co trzeba przestawić :hi:
