B8 TrOOOOp
Panowie czy potrzebuję jeszcze coś oprócz tego do wymiany na neon ?
2x Obudowa 8K0 973 705 B
2x Obudowa 8R0 973 605
1x 0,5 mm 000 979 025 E
1x 0,75mm 000 979 164 E
4x 0,5 mm 000 979 009 E
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Rezasz sam :naughty:
Nie, wybieram się do kolegi Darecy o ile odpisze mi wreszcie na PW :naughty:
Wieczorak!
Pany, podepnę się na szybko tutaj, bo sami jesteście właścicielami tych nowszych modeli.
Przyjechał znajomy, który od jakiegoś (3 miechy) czasu jest właścicielem A4 2008 rok, 2.0 TDi.
Zaświecił mu się DPF i za dziada się nie chce wypalić, wyczyścić.
Mówi że od kiedy go ma, jeździ sporo po autostradach i to tak 130 km/h czasami więcej, wiadomo. Czemu autko mu nie uruchomiło samoczyszczenia DPF?
Jak mogę mu pomóc mając VAG? Wiem że jest tam opcja do wymuszenia czyszczenia DPF podczas jazdy. Jakie wartości trzeba wpisać by to się wszystko ładnie i dobrze zrobiło?
Z góry dziękuję za wskazówki i pomoc :hi:
Pozdrawiam!
P.S. Dobrze że 4.2 nie ma takiego ustrojstwa jak DPF :polew:
Wieczorak!
Pozdrawiam!
Tu masz wiecej info
http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/problem-dpf-wypalanie-serwisowe-filtra-czasteczek-stalych-265272/
Wieczorak!
Pozdrawiam!
a wiec Ojcze :decayed:
sprawdz najpierw zapylenie filtra. w adv.meas.blocks poszukaj pozycji soot mass - wartosc w gramach pokazuje poziom zapelnienia dpf.
mozesz przeprowadzic regeneracje serwisowa. w basic settings masz taka opcje, nie trzeba nic wpisywac :wink:
pochwalony :grin:
Super!
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź :wink:
Jutro sprawdzę jak to u niego wygląda po podłączeniu VAG'a.
Jarek reza i ma duzo roboty :decayed:
Spoko już się porozumieliśmy :) a powiedzcie mi gdzie można zamówić to wszystko w ASO online ? tak żeby przysłali to pocztą czy kurierem. Jest taka możliwość w ogóle ?
Nie wiem jak w innych ASO, ale ja zamawiałem mailowo w Warszawie (Porsche Interauto - dawniej Viva) żeby później odebrać osobiście. Później zapytałem czy mogą wysłać kurierem bo mam kawałek drogi do tego ASO i bez problemu się zgodzili. Doliczyli 20 zł i płatność przelewem. Za 2 dni miałem części.
Wieczorak!
Pozdrawiam!
pochwalony :grin:
Panowie, pokazuje mi cały czas ABORTED - SAFETY REASON.
Jedyny błąd w silniku to:
Zapchanie filtra pokazuje na 33 g.
Co może go jeszcze blokować?
Wieczorak!
Pozdrawiam!
pochwalony :grin:
http://img.tapatalk.com/d/13/10/10/e3yje9u4.jpg
auto jest rozgrzane?
trzymasz pedal hamulca caly czas?
Auto rozgrzane - 80 stopni.
Hamulec ręczny zaciągniety (elektryczny), roboczego nie naciskam, trzeba? :-P
a jak masz w opiaie ktory Ci podal jarek?:wink:
" naciskasz hamulec(nozny i trzymasz), potem gaz - silnik wchodzi na obroty - ok. 1500 rpm i po jakis 10 min zaczyna wypalac filtr."
Z hamulcem tak samo niestety. Mi się nawet nie załącza, bo od początku pokazuję ABORTED?
a sprobuj bez zaciagnetego recznego, wpisz kod w security access i potem basic settings i po kolei - wciskasz hamulec(lewa noga do konca i trzymasz) potem gaz
Okiej.
Dlatego się zdziwiłem, jak napisałeś o hamulcu. Bo ręczny to widziałem, napisał by był zaciągnięty.
Reszta wskazówek, procedura to jak się domyślam powinna dopiero się pokazywać na ekranie po rozpoczęciu procedury?
Za niedługo sprawdzę jeszcze raz i dam znać. Dziękuję.
Okiej.
Tak, po wybraniu opcji wypalania filtra w Basic settings zobaczysz komendy:wink:
Widziałem i właśnie tym się też sugerowałem ;-)
Dalej d*pa. Dodatkowo teraz wyskoczyły dwa inne błędy:
Po wykasowaniu nie wracają od razu, ale po sporym czasie :-/
