[B5 AJM] Błędnie sygnalizuje niski poziom oleju.
Witam. Historia jest taka. Nagle centralnie w środku podróży zapaliła się kontrolka
Nie jest tak, ze czasami gaśnie a czasami się zapala tylko jak się zapaliła wtedy to już nie zgasła. Wszystko jedno czy jest zimny czy ciepły.
Sprawdziłem poziom oleju ale był na dolnej kresce. Dolałem pół litra i jest teraz idealnie na środku ale komunikat nie gaśnie.
Czy poszedł poniższy czujnik poziomu oleju?
Temperatura oleju jest pokazywana prawidłowo.
Czy jak wykręcę ten czujnik spuszczę olej? Jeśli tak to jak można go oszukać żeby nie siał błędem? Do wymiany mi zostało jeszcze 5000km. Nie mam ochoty wcześniej tego robić.
odłącz klemy i zrestartują się zegary ja kiedys mialem tak samo
Odepnij krańcówkę od maski zobacz czy dalej się będzie pojawiać.
jak wykręcisz ten czujnik to olej pójdzie, bo jest on na samym dole miski.
u mnie jest to samo, kupiłem czujnik, ale jeszcze nie wymieniłem, zobaczymy czy to pomoże
a to właśnie krańcówka wyłącza ten komunikat
dokladnie, jezeli ECU nie otrzyma sygnalu otwarcia/zamkniecia maski, kontrolka nie zgasnie. zrob na moment zwarcie kabelka do masy.
U mnie kiedys pojawilo sie identycznie w trasie przy +33 na zewnatrz, samochod postal 4-5h i wróciło do normy :decayed: zamykanie, otwieranie maski nic nie dało, ryszanie samą wtyczką od czujnika też nie.
byc moze jest cos nie tak z wiazka czujnika.
Te czujniki często padają...
ale przed wymianą należy sprawdzić czy problem się powtarza po odpięciu krańcówki maski.
Mam ten sam problem. Kontrolka kiedyś zapalała się przy niskim stanie oleju. Teraz zapala się przy optymalnym poziomie. Otwarcie maski nie kasuje błędu. Jedynie zdjęcie klemy pomaga. Ostatnio kontrolka zapaliła mi się przy stanie licznika 300km. zdjąłem klemę, ponownie błąd wyskoczył przy 200km, znów klema poszła w górę, a teraz co 100km błąd się pojawia mimo wysokiego stanu oleju.
Vag pokazuje błędy 18062 i P1654 ( opis kodu brzmi: moduł panela instrumentów - złe funkcjonowanie>patrz kody temp silnika i poziomu oleju). Po weekendzie będę szukał pomocy u fachowców napisze jak problem zostanie rozwiązany.
nic to nie da, wystarczy podnieść i zamknąć maskę i komunikat gaśnie na jakiś czas
sprawdzałem to, bez efektów. Nawet robiłem zwarcie krańcówki maski do masy i nic. Wykluczyłem awarie przewodu bo alarm sygnalizuje gdy maskę zostawiam otwartą.
Dziś zrobiłem na liczniku dziennym setny kilometr i kontrolka niskiego stanu oleju się zapaliła. W piątek jestem umówiony do specjalisty, zobaczymy co on powie...
