Kristoph Opublikowano 13 Września 2011 Opublikowano 13 Września 2011 Witam ! Mam problem z swoim Audi, gdy motor sie zagrzeje wydech zaczyna bardzo drgać na wolnych obrotach. Co może byc przyczyną ? Plecionka czy może te gumy ? Dodam że gdy złapie tłumnik za tą plecionką to troche przestaje drgać.
Digit Opublikowano 13 Września 2011 Opublikowano 13 Września 2011 najlepiej wjechać na kanał i wtedy obadać dokładnie, najczęściej plecionka jest trafiona, ale równie dobrze może to być któryś z wieszaków lub coś źle skręcone/ustawione bo piszesz że drga jak złapie temp czyli wtedy gdy wydech się delikatnie wydłuża i może akurat dotyka gdzieś podwozia.
scuzz Opublikowano 13 Września 2011 Opublikowano 13 Września 2011 Wymień plecionkę miałem u siebie podobnie. Wymiana plecionki w moim przypadku pomogła.
Kristoph Opublikowano 14 Września 2011 Autor Opublikowano 14 Września 2011 Hmmm.. plecionka to ta co odrazu siateczka idzie od turbo ? Dobrze mysle ? Wymieniać cały ten tłumnik (razem z katalizatorem) czy da sie tylko tą plecionke samą nową włożyc ?
Digit Opublikowano 14 Września 2011 Opublikowano 14 Września 2011 tak to jest to, jedna opcja to wycięcie samej plecionki i wspawanie nowej, druga opcja to wywalenie całości i wstawienie samej rurki z nową plecionką bez katalizatora dużo osób wybiera opcje nr.2 poczytaj na forum, są gotowe zamienniki, nie trzeba nawet nic ciąć/spawać.
kris166 Opublikowano 25 Października 2011 Opublikowano 25 Października 2011 Wymiana złącza elastycznego i wieszaków wydechu. Groszowa sprawa a na pewno pomoże.
