[B5 ADR] Duże spalanie
witam ma problem ze spalaniem wcześniej palił 11-12 litrów teraz zaczął palić 17,5
filtry wymienione, dodam że skacze ciśnienie na reduktorze, to znaczy podłączam kompa i jest 1.7 zmniejszam na 1.25 , po tygodniu sprawdzam i jest 1.1. zwiększam na 1,25 po tygodniu 1,50 o co chodzi , koniec reduktora? jakie powinno być ciśnienie na reduktorze w tym silniku? nie wiem czy to ma coś wspólnego ale problemy zaczeły się od wymiany mapsensora (orginał), może to zbieg okoliczności i spalanie zwiększało się stopniowo
reduktor kme silver
listwa matrix
Na poczatek trzeba było zrobic autokalibracje i na nowo ustawić mnoznik, sprawdz czy działa Ci prawidłowo sonda. Ciśnieniem sie nie przejmuj bo ECU gazu wprowadza sobie korekty od cisnienia LPG.
Na początek trzeba wiedzieć jaką masz instalację, co do ciśnienia to jest bardzo ważne aby było stabilne bo sterowniki nie mają dobrej korekty ciśnienia.
Jeśli zmieniasz ciśnienie na reduktorze to następnie musisz zrobić kalibrację a następnie ustawienie w trasie (najlepiej na korekty w vagu, bo można ustawić tak jak na pb). Ale w twoim przypadku zaczął bym od regeneracji lub wymiany reduktora.
instalacja akme[br]Dopisany: 15 Wrzesień 2011, 13:58_________________________________________________dziś chciałem sprawdzić świece i okazało się są całe zalane w oleju, poszła uszczelka pod klawiaturą. czy to może być powodem wysokiego spalania?
Witam u mnie cisnienie robocze w instalacij sekwencyjnej lpg jest 1.35 bar i Jest stabilne skacze sobie o 0.03 pozd.
