[ALL B5] Dziwne dzwięki z tyłu
Witam
Od dłuzszego czasu borykam sie z dziwnymi dzwiękami dochodzacymi z tyłu auta.Nie jest to jakis stukot jak gdyby zużytej czesci.Cieżko mi to opisac jest to masa odgłosów w stylu bul bul bul (wiem głupio brzmi ale to chyba najbardziej odzwierciedla ten dzwiek)oczywiscie w czasie pokonywania jakis dziur.Na przeglądzie powiedziano mi ze pomału wykazują zużycie gumy na belce ale to nie ten dzwięk(było to z pół roku temu).Mechanik ze to cos z auta.Wymontowałem wszystko z bagażnika do gołej blachy i dalej to samo.Pod samochodem wydaje sie wszystko sztywne.Dodam ze mam do wymiany tarcze i klocki bo są mocno zuzyte (wymieniam w weekend )czy one w jakis sposób moga tak hałasować?Kiedys był to pojedynczy dzwiek a teraz masa dzwięków az wstyd z kims jechać.Pomóżcie co jeszcze mozna sprawdzic i czy mogą to być te tuleje ?Pozdrawiam
kolego to samo mam ;/ to jest masę dźwięków można powiedzieć ... najlepiej wymień tuleje belki ,dokręć łożyska , klocki nasmaruj prowadnice i zobacz jak tam amory się sprawują ,jak będziesz jechał brukowana droga to otwórz okno i jednym uchem słuchaj dźwięków z zewnątrz a drugim środek jak dźwięki się pokrywają to będziesz miał odpowiedz ze coś z zewnątrz
Ja miałem podobny problem. Dochodziły do mnie dziwne stuki tak jakby z wnętrza kabiny. Szukałem wyciagałem rzeczy z bagażnika i nic dopiero na stacji diagnostycznej wyszło że tuleje na belce się skonczyły i to obie na raz. Wczoraj wymieniłem tuleje na ori Lemforder i nareszcie cisza a mechanik mi powiedział że stare tuleje sie rozpadły, że aluminium sie utleniło a guma sparciała. Tuleje były od nowosci czyli 16 lat w aucie :decayed:
sprawdzil bym rowniez sprezyny w miejscu zetkniecia z kielichem amortyzatora i dal tam troche smaru u mnie wlasnie to halasowalo
zanim wymieniłem tuleje też podejrzewałem stukanie amorów na górze w kielichu
