jimbo22 Opublikowano 5 Października 2006 Opublikowano 5 Października 2006 Witam, Ech Audi kariere zaczyna nie najlepiej... Generalnie padł mi dzisiaj central (razem z prawym przednim swiatlem, ale z tym sobie dam rade:)). Nie reaguje na pilota. Z kluczyka otwieraja sie jedne drzwi, reszta sie nie rusza. Do tego oswietlenie wewnatrz - gora i slupki tyl, przestaly reagowac na otwarcie wszystkich drzwi. Recznie odpalone lampki swieca, nie reaguja jedynie na otwory. Bezpiecznik w polu 6 jest ok. Wiazka pod siedzeniem z tylu wyglada ok, ten kawalek blachy byl lekko cieply, ale nie wiem czy to anomalia. Do bagaznika bede mial problem sie dostac - bede musial przez siedzenia (bo zamek pewnie sie zastal), dodatkowo mam tam 3 zimowki:) bedzie troche gimnastyki... Gdzie moze byc problem?? Uzywalem szukaczki nie widze nic podobnego. Pozdrawiam B
Pikuś Opublikowano 5 Października 2006 Opublikowano 5 Października 2006 Centralka walnela, modul komfortu. Bez VAG-a chyba sie nie obejdzie. :razz:
jimbo22 Opublikowano 5 Października 2006 Autor Opublikowano 5 Października 2006 no to od razu zapytam... Wawa, dobry rzemieslnik w temacie:) no i z kasa obecnie slabo, takze musi byc tani... Z ta blacha pod siedzeniem to mialem na mysli caly ten kawalek pudelka nie tylko ten chromowany kawalek:) Skad wnioski ze centralka?? I jak sie to naprawia?
Pikuś Opublikowano 5 Października 2006 Opublikowano 5 Października 2006 jimbo22, centralka bo nie dziala Ci centralka. Moze jakies zimne luty czy cus. :?: A to pod siedzeniem to jak sie nie myle to modul komfortu wiec moze on tez szwankuje bo Ci swiatelka nawalaja.
jimbo22 Opublikowano 5 Października 2006 Autor Opublikowano 5 Października 2006 no swiatelka zaczely razem z centralem szwankowac... mysle ze to idzie razem... nie wierze zeby padly 2 niezalezne moduly nagle:)
Pikuś Opublikowano 5 Października 2006 Opublikowano 5 Października 2006 Tak jak wczesniej napisalem nie obejdzie sie chyba bez VAG-a. Zagadaj z chlopakami z Wawy oni pewnie maja Vag-a to na spocie Ci pomoga.
jimbo22 Opublikowano 5 Października 2006 Autor Opublikowano 5 Października 2006 no chetnie pogadam z chlopakami, ale do spotu zostalo kilka dni... a ja bez tego naprawionego bede mial powazny problem z tankowaniem:D nie wiem czy dojade;)
dark79 Opublikowano 5 Października 2006 Opublikowano 5 Października 2006 centralka stroje swiatelkami w srodku, moze woda sie dostala do centrlaki, i takie przypadki widzialem, ogolnie dostan sie do centralki i sprawdz czy dostaje napiecie, a potem ja rozbierz, moze cos zauwarzysz i zreanimujesz ja
jimbo22 Opublikowano 6 Października 2006 Autor Opublikowano 6 Października 2006 centralka od zamka, ta pneumatyczna steruje oswietleniem z wewnatrz?? chyba audi przekombinowalo troche:) ale dzieki za trop... zabiore sie do tego:) [ Dodano: 2006-10-06, 12:38 ] Problem sie zmniejszyl:) Zapobiegawczo wymienilem 2 bezpieczniki (6 i 38) i okazalo sie ze jeden faktycznie byl trafiony... Nie widac tego organoleptycznie - bezpiecznik moge sprzedac jako nowy:) ale central zaczal dzialac, jednak tylko w kluczyku - otwieram wszystkie drzwi. Na pilota dalej nie reaguje... Jakies pomysly w takiej sytuacji? Gdzie jest odbiornik sygnalu pilota?? A moze jakis inny bezpiecznik od tego jest?? Dzieki za dotychczasowa pomoc POzdro B
WojtekA48E Opublikowano 6 Października 2006 Opublikowano 6 Października 2006 Czyżbyś miał padnięty aku tak jak to było u mnie?
jimbo22 Opublikowano 8 Października 2006 Autor Opublikowano 8 Października 2006 raczej nie, bo wszystko dziala jak nalezy... aku ma rok... chyba ze chodzi o inny aku:)
sisi1977 Opublikowano 8 Października 2006 Opublikowano 8 Października 2006 odbiornik sygnału pilota powinien raczej byc tam gdzie bezpieczniki tylko w tej wnęce ,musisz zglądnąc do środka w głąb powinien lezec tam luzem :mrgreen:
