[B5 AFN] spadła rura od IC- gwiżdże lewym powietrzem-mnóstwo białego dymu
rozszerzając temat-po wjechaniu na nierówność chodnika pękła obejma mocująca rurę dochodząca do IC.ta spadła jechałem tak ok 10km samochód się trochę dławił a przy najmniejszej próbie przyspieszenia z rury wydobywało sie mnóstwo czarnego dymu.na postoju po przegazowaniu sadza na asfalcie.założyłem nową obejmę było chwilę OK ale teraz słychać wyraźne "syczenie".gdzie szukać rozwiązania problemu? czy coś się mogło stać z intercoolerem?moc też wyraźnie spadła.IC już wcześniej był trochę zaolejony.
masz gdzies nieszczelnosć w dolocie, sprawdź mocowanie tej nowej :wink4:
sorry.mocowanie nowej obejmy?jest w tym samym miejscu rura dociśnięta opór do IC obejma ściśnięta na max.
Może w innym miejscu gdzieś pusciło. sprawdz dokładnie dolot
nie wiem na ilu uchwytach trzyma się IC ale u mnie lata na wszystkie strony.czy to może mieć znaczenie?wszystko na pierwszy rzut oka wygląda OK (chodzi o węże gumowe)więc gdzie indziej mam szukać niż w miejscu od czego się wszystko zaczęło. ;(
Pod wplywem udezenia prawdopodobnie rozszczelnił sie IC.[br]Dopisany: 28 Wrzesień 2011, 20:18_________________________________________________i IC nie pownien latac na boki powinien siedziec twardo na swoim miejscu,musiales pozrywac uchwyty mocujace IC,i doszło do rozszczelnienia IC.
wierzę w celność Twojej odpowiedzi. IC kupiłem już wcześniej bo się pocił ale teraz muszę znacznie przyspieszyć jego wymianę.syczenie jest nie do zniesienia.nie przystoi oooo :rolleyes: I jeszcze jedno.Czy chmury białego dymu przy delikatnym przyspieszaniu to zasługa IC?
