[B5 AEB] Problem z spalaniem w 1.8T
Witam
mam mały problem z moim autkiem mianowicie .. przy średnio-szybkiej jeździe autko pali okolo 15 l ..
do tego dochodzi bardzo odczuwalny zapach benzyny tzn opary ze strony silnika gdy sie otworzy okna ... zaznaczam ze nie ma żadnych wycieków benzyny i tym podobne ...
Świece sa czarne .. sadze ze to ma związek z nieprzepalonym paliwem ..
czasem na problem zebrać się i dławi go jak dam pełny gaz na niższych obrotach ..
Występuje tez efekt wystrzału z wydechu gdy mocno przyspieszam i wcisnę następne mocno hamulec ..
i pytanie czy czasem nie rozchrzaniła sie mapa wtryskiwaczy ?? bo moim zdaniem za dużo paliwa daje a nie przepala go do końca lub cos z przepływką powietrza jest związane ??
Podepnij VAG-a. Jesli nie masz to odezwij się do chłopaków na lokalnego.
Często ma to związek z uszkodzonym czujnikiem temperatury, mogą wtedy lać wtryski, ale trzeba podpiąć vaga aby zdiagnozować ewentualną usterkę.
jak poprzednik pisał do sprawdzenia czujnik temp. dodatkowo lambda , przepływka i świece. Poproś kogoś z okolicy o zrobienie logów dynamicznych to wszystko wyjdzie.
A macied moze jakis namiar na tego vaga z kad go pobrac.. to pozycze kabedl od kolegi i wkleje tutaj te llogi wtedy jak zachcecie to powiecie mi co w nim nie tak ..
obstawiam lambde
ale vag wszystko wyjasni
Bankowo sonda, już były takie problemy w klubie i przeważnie jedna była główna przyczyna :hi:
przepływka albo czujnik temp.
sporo tego ale bez vaga tego nie stwierdzę co go boli ...
A moj 1,8 t spala 9 litów gazu :)
mam sporadycznie podobny problem, przy bucie z niskich obrotow do prawie odcinki, czasem jak juz jest na wyzszych obrotach nagle zaczyna sie dlawic i pracowac nierowno tracąc moc i gasnąć, uspokaja sie dopiero jak chwilke pochodzi na wolnych albo w czasie wolniejszej przejazdzki, tak jakby go zalewalo w gornych zakresach mocy, wtedy tez smierdzi troche beną, spod korka oleju tez, tylko że u siebie obstawiam świece bo nie wiem czy były kiedykolwiek wymieniane, a błędów komp żadnych nie wywala - stąd myślę że sonda jest raczej ok, spalanie mniejwięcej w normie 12-13L w mieście na krótkich odcinkach
