[ALL B6] Problem z otwieraniem szyby kierowcy
witam,
własnie odkupilem audi a4 i juz na poczatku trzeba bylo przycisk obnizajacy szybe bardziej docisnac, badz nim troche pomanewrowac by szyba zjechala na dol. A od wczoraj nistety ani drgnie. z podnoszeniem nie bylo zadnego problemu.
wydaje sie ze to sprawa tylko i wylacznie tego przycisku- macie jakies doswiadczenia z tym ?
czy musze kupic tylko jeden przycisk, czy musi byc komplet ( u mnie dwa) ?
a byc moze sprawa jest naprawialna ?
pozdrawiam
* prosimy o stosowanie właściwego prefixu ( prefix uzupełniony) [Musashi]
wymieniasz zestaw. niestety ten switch zdarza sie padac
A4 B6 z czterema elektrycznie sterowanymi szybami.
Wróciłem z czyszczenia środka auta i bardzo niemiło się zdziwiłem gdy okazało się, że nie działa sterowanie szyby pasażera z przodu przyciskiem po stronie kierowcy ;(
Sterowanie przyciskiem po stronie pasażera działa, działa też sterowanie szyby z pilota w kluczyku :disgust::kwasny:
Przycisk wyzionął ducha? Czyszczenie styków coś może dać?
VagCom wyświetla takie błędy:
2 Faults Found:
00915 - Window Regulator Switch; Rear Right; Driver (E55)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
