[B6 AWX] Problem z ikonką świec żarowych
Witam,
mam mały problem, a mianowicie czasami (nie ma reguły kiedy) podczas zapalania auta ikonka od świec żarowych świeci mi się ok. 10sek zanim zgaśnie. Jest to niezależne od temperatury otoczenia ani silnika.
Nie ważne czy silnik jest ciepły czy zimny takie objawy występują, na VAG'u zero błędów :kox:
Co może być tego przyczyną??
Dodam że jeżeli silnik jest ciepły i objaw ten występuje to odpalenie auta gdy ikonka jeszcze nie zgaśnie odbywa się bez problemu.
a jakim VAG-iem sprawdzasz? Dluzej swiecaca sie kontrolka to sygnal trybu awaryjnego. Blad powinien byc zapisany.
Sprawdz czujnik temperatury. U mnie też czasami dłużej podgrzewał świece z początku nie zapisywał żadnego błędu winny był czujnik.
