[ALL B5] Czy to przegub?
Witam
Od paru dni jadąc przez rondo lub wchodząc ostrzej w zakręt w lewo słyszę trykanie, pukanie z okolic prawego przodu, przy manewrowaniu nie słyszę tego :mysli:
Skręcałem też na maksa i nic się nie działo jak jeździłem powoli, ale jak już trochę przycisnąłem to było słychać rytmiczne trykanie zwiększające częstotliwość wraz ze wzrostem prędkości :) Byłem na szarpakach i luzów nigdzie nie widać tak z grubsza patrząc bo facet nie dostał się do górnych wahaczy :confused4:
jeśli jest odgłos jednostajny ,to przegub,ale jeśli jest odgłos nierównomierny i pojawia się podczas skrętu-to łożysko- u mnie najczęściej pojawiało się nierównomierne tyrkanie podczas hamowania i ruszania z miejsca
zawieszenie nie dało by takiego efektu?
muszę się wsłuchać żebym nie wymienił coś nie potrzebnie :rolleyes:
cięzko to opisać słowami,ale jeśli jest regularne tryk-tryk-tryk podczas skrętu-to przegub :wink4:
jeśli zaś jest różne,za każdym razem inna "sekwencja" tryków :decayed: to łożysko :wink4:[br]Dopisany: 02 Październik 2011, 11:47_________________________________________________Arek-z resztą jak będziesz to wymieniać-i tak będziesz musiał dobrać się do przegubu w pierwszej kolejności,więc go obejrzysz i będziesz widzieć,czy jest luzny :wink4:
:good: dzięki za pomoc, napiszę co było jak zrobię :hi:[br]Dopisany: 02 Październik 2011, 11:55_________________________________________________domjenick przegub poszedł
Dzięki za pomoc :hi:
temat myślę można zamknąć
Gość
