[B6 AVJ] Spadek mocy przy wysokich obrotach
Problem polega na tym, że od około 5000tys obr/min auto traci moc, tak jakbym dodawał i odpuszczał gaz mimo że gaz jest w podłodze. Auto było zawirusowane jakieś 2 lata temu na jakieś 180kM ale tego nie sprawdzałem na hamowni, zrobiłem swoje pierwsze logi z przepływki i doładowania jeśli coś nie tak to prosze o wyrozumiałość.Nic nie znalazłem podobnego na forum co się dzieje że do 5000 tyś ciągnie ładnie a pózniej przerywa, proszę kolegów o pomoc co jest nie tak! Dodaje link dynamiczny poniżej.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/1226ca251133b33c.html
sprawdzales dv?
DV w tamtym roku nowy kupiłem z S3 ale sprawdzałem teraz i jest ok, turbina ładnie ciągnie tylko do tych 5tys obr a pozniej to jak by cos tam puszczało cisnienie, gdyby turbina była padnieta to od dołu by nie ciągnał a zbiera dosyc dobrze.[br]Dopisany: 03 Październik 2011, 07:19_________________________________________________Nikt więcej mi nic nie doradzi co silniczkowi dolega co mam sprawdzić? Może jakieś jeszcze logi mam zrobić żeby było jaśniej czy rzeczywiście turbinka kończy żywot czy może jakiś zawór puszcza to ciśnienie :mysli: ?
Ok sprubuje, jak wróce z pracy po 15 zrobie zamianke przepływki i jazda, dam znac czy pomogło :)[br]Dopisany: 04 Październik 2011, 11:09_________________________________________________Przepływka podmieniona, jazda próbna była, zrobiłem na szybko logi z kanałów 003 i 118, i 003 i 115, spadki mocy powyżej 5 tys obr/min dalej są ale może troszkę mniej odczuwalne :(, z tego co zaobserwowałem to są niższe wartości przepływki. Czyli co to wychodzi że turbina nie domaga już? DODAJE PONIŻEJ LOGI
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/814fe961cbccb7c6.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/1e22441a95cee801.html
