[ALL B5] Ładowanie aku a poduszki.
Witam, mam pytanie: Czy mozna bedpiecznie odlaczyc akumulator aby naladowac go prostownikiem? Chodzi mi o to ze chodzą słuchy ze jak ma sie poduszki powietrzne to nie wolno ladowac aku lub odlaczac poniewaz moga wystrzelic, lub czy moze sie cos stac z imobilajzerem lub czyms innym po odlaczeniu aku? Mam dzis taki problem ze grzebalem cos w bagarzniku dosc dlugo i auto nie odpalilo oraz co najdziwniejsze wyzerowal mi sie licznik przejechanych kilometrow (ten oczywiscie co sie go zeruje guzikiem), kontrolki sie zalpalaja oczywiscie tak jak nalezy ale jak przekrecam kluczyk na zaplon to slychac takie strzelanie (pewnie rozrusznik nie dostaje napiecia takiego jak tzreba z powodu rozladowanego aku). Bynajmniej mam nadzieje ze to tylko akumulator :confused4: Szukalem w szukajce ale nic na ten temat nie pisze. Pomóżcie koledzy, dzieki wielkie... :hi:
ja ładowałem i nic się nie stało więc chyba można :wink4:
Można, ale nie tak do końca. O ile jest to ładowarka dobrej klasy z zabezpieczeniem przed wzrostem napięcia - to tak, natomiast gdy jest to samoróbka, a do tego jest walnięty akumulator /przerwa na jednej celi/ to odradzałbym ładowanie przy podpiętym akumulatorze. Takie samoróbki dają na wyjściu czasami ponad 20 V.
Zawsze ładuje na podpiętym aku do samochodu i nigdy nie miałem żadnych problemów.Jedynie odkręć korki aby nie wystrzelił. :hi:
Akumulator jest bez obslugowy, juz naladowalem kupionym dawno temu prostownikiem(1h wystarczyla), nic nie odpinalem podczas ladowania i zagadal,nic nie wystrzelilo :tongue4: dzieki wielkie.
