zbyne18 0 Opublikowano 8 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2011 Witam serdecznie wszystkich. Mam problem takiego typu że gdy np. dojeżdżam do świateł wcisnę sprzęgło obroty spadają normalnym tempem do ok 1600mbr. później utrzymują się na tym poziomie przez ok 10sec. następnie wolo opadają do 800. Dodam że gdy wyhamuje silnik jadąc np na drugim biegu do 1000obr. a następnie wcisnę sprzęgło to auto samo wchodzi na obroty 1500-1600 i po chwili znów opada do 800. wolne obroty są stałe, nie skaczą dzieje się tak na benzynie jak i na gazie. Vag nie pokazuje żadnych błędów. Proszę o pomoc w czym szukać przyczyny. Może ktoś miał podobny problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczuraz 7 Opublikowano 8 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2011 Jak go przydławisz hamulcem to normalne że podniesie obroty żeby nie zgasnąć. Spróbuj wystartować na samym sprzęgle i nagle je rozpiąć po ruszeniu Silnik tak samo podbije obroty. profilaktycznie możesz wyczyścić przepustnice i ją zaadoptować, ale u mnie jest tak samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motor144 1 Opublikowano 8 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2011 Niedawno było http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=202267.msg2661251#msg2661251 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daciek1 0 Opublikowano 9 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 no fakt, miałem podobny problem, wymieniłem przepływkę na regenerowaną boscha i problem ustał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
