[B6 AWX] Anteny brak ?
Witam, mam taki problem : kupiłem auto i ktoś przed sprzedażą brutalnie wytargał to co tam było grającego prawdopodobnie navi ( na pewno duża), pozostały dwie kosti ISO i kilka cienkich klabelków luźnych :disgust: .
Z tym można sobie popradzić ale problem jest z anteną, po prostu jej nie ma.
Gdzie jej szukać skąd ona wychodzi, prosze o jakieś wskazówki.
Anteny do radia są w tylnych szybach ( w limuzynie chyba też ), jeśli dodatkowo na dachu nie masz anteny (płetwa) to nie miałeś oryginalnej navi .
Mi raczej chodzi o sam przewód anteny radiowej, myśle że nikt jej nie wyciągnął :( . Patrząc jednak tam po tych wiązkach nie widze, juz rozkręciłem częśc środkowego tunelu, widopcznosć raczej dobra (zważywszy na okoliczności) , a jednak nie ma śladu po antenie od radia. [br]Dopisany: 27 Luty 2008, 21:42 _________________________________________________Odczepiłem tylny element z podsufitki tam podobno ma być antena. W moim przypadku zostały tylko slady że coś tam było, są miejsca (zatrzaski) aby coś tam wpiąć ,ale tego czegoś brak... Jak to możliwe aby ktoś wyciągnął antene :shocked:
Hmm a ja mam płetę a ori navi nie miałem. Montowali takie do concerta ?
Potwierdzam to co mówił mój przedmówca. Ja rownież miałem ori płetwę lecz navi nie chciała na niej chodzic :disgust:
Piszesz że nie chciała navi chodzić ? Ja nie probowałem. Z taką kupiłem auto.
  • 4 tygodnie później...
A jak jest w Avancie?
Czy te paski w tylnych bocznych szybach to anteny? Czy są to tylko anteny czy tez spełniają rolę ogrzewania?
Między zegarami na ekranie też nie masz?
No nie mam. Chyba u mnie płetwa służyła wyłącznie do zestawu głośnomówiącego.
Tak, pletwa to tez antena GSM. Sa 2 rodzaje pletw - anteny gsm oraz gsm/gps.
Anteny w bocznych szybach w avancie to radio.
Tak ja też fabrycznie nie miałem żadnej antent na dachu.Jest w szybaczh bocznych. :)
Czyli niekoniecznie ta antena będzie współpracowała z RNS?
Jesli masz na mysli navi, to anteny radiowe Ci nie pomoga :)
Najlepiej wrzucic antene GPS gdzies pod zegary.
aha czyli nie ma z tym większych problemów widze.
Ale czekaj... masz Avanta, chcesz wrzucic RNS-E, wiec w Twoim przypadki wystarczy zmiana anteny GSM na GPS/GSM. Ja kupilem swoja na allegro za 100zl.
Cofam poprzedniego posta, zakrecilem sie ;)
Hehe ok. na razie to tylko pomysły na przyszłość ale warto zbierać informacje wcześniej. Kończmy OT.
