[ALL B6] Wymiana tarcz (przód)
witajcie!
mam problem z wymiana tarcz z przodu
zacisk odkrecony , narzedzia do cofania tlokow tez mam , temat przerabialem na tylnych hamulcach ale zeby sciagnac jarzmo zlamalem 2 klucze i juz sam jestem w kropce.Powiedzcie mi czy te sroby odkreca sie w druga strone ?
wiem ze klucz 21 ale patrzac na lewe kolo grzechotke dociskac w dol czy gore ?
sory za byc moze zbyt proste pytanie ale sroby ani drgna a nie chce ich urwac.
bardzo dziekuje za pomoc
mają normalny gwint.
kolego, dokręcasz tak jak wskazówki zegara chodzą, odkręcasz w przeciwną.
a przy lewym kole klocki jak odkrecam to zgodnie ze wskazowkami zegara dlatego jak piszesz ze w przeciwna odkreca sie jarzmo to teraz rozumiem :) dzieki
czekam jeszcze az ktos to potwierdzi bo nie chce srob urwac :)[br]Dopisany: 10 Październik 2011, 14:43_________________________________________________
czy ktos potwierdzi spsob odkrecania jarzma w przeciwna strone do kierunku wskazowek zegara ?
chce dzis sie za to zabrac i nie urwac srob :/ z gory dzieki!!
Tak w lewym też odkręcasz w lewo czyli w przeciwną stronę obracania się wskazówki zegara :kox:
dzieki wszystkim za odpowiedz!! wolalem sie upewnic bo klocki odkreca sie zgodnie z kierunkiem wskazowek zegara i tym bym sie sugerowal odkrecajac jarzmo!! dzieki!! pozdrawiam wszystkich
nie kumam, normalny gwint w swiecie techniki to taki w ktorym sruba krecac sie w prawo wkreca sie, odkrecasz w lewo, to czemu piszesz ze klocki odkreca sie w prawo jak to sa te same sruby po obu stronach auta, lewe gwinty rzadko spotyka sie gdziekolwiek, pewnie chodzi ci o to ze jak siedzisz przy kole to odkrecasz srube w prawo i na oko tak jest ale w rzeczywistosci sama sruba kreci sie w lewo przeciez
nie klocki odkręca się też w lewo przecież
napisałem że w przeciwną stronę skazówki zegara.
no to sie pomyliles kolego :) klocki u mnie odkreca sie zgodnie ze wskazowkami zegara
i dalej nie wiem w ktora jarzmo odkrecac :/
:polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
osłabiacie mnie totalnie :nabijasie: :nabijasie: :nabijasie: :nabijasie: :nabijasie:
oskaritto weź sobie w rękę obojętnie jaką śrubę (nie nakrętkę ) i zobacz w którą stronę kręcąc będziesz ją Wkręcał
i analogicznie w tą samą stronę było przykręcone twoje jarzmo więc aby je odkręcić, kręcisz w drugą stronę :!: :!: :!:
dzieki ale jak uslyszalem ze w przeciwna strone sie odkreca to zaczalem sie zastanawiac.
ide wymieniac
pozdrawiam
dzieki
Jak można klocki wykręcać? Prowadnice zacisku to rozumie. Jak nie wiesz w którą stronę się odkręca to może oddaj auto do mechanika :decayed: Ps lewy gwint zawsze oznaczony jest na główce śruby lub nakrętki przez nacięcie.
  • 5 tygodni później...
czepiasz sie szczegolow....:P
klocki sciagac mialem napisac :) wiec zacisk (po odkreceniu) z klockami sciagnalem...ale jarzmo a raczej sroby od jarzma nie drgna :/ czy trzeba je jakos podgrzewac czy cos ? bo bede robil 3cie podejscie tylko z porzadnymi kluczami a nie chce tego urwac :D
ja w starej A4 mialem to samo, na koniec pojechalem na warsztat 80zl i po problemie:)
dobry klucz, metr rury i po problemie
przed montazem sruby dokladnie oczyscic, nie dawac zadnego smarowidla
i mocno dokrecic sila150Nm
hmm no wlasnie u mnie to ostatecznosc bo jakos jak na rece nie patrze to im nie ufam :/
jakby ktos mial jakis pomysl to chetnie sam bym zrobil:)
a jaki chcesz pomysł ????? :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
:co:
nie kumam Panie kolego na co pomysła potrzebujesz :cool1::decayed::wink4:
chłopaki wszystko Ci opisali ........
.......... sposób odkręcenia zapieczonych śrubek łącznie z kierunkiem odkręcania i zakręcania śrubek ,ich momentem ,więcej nie trzeba info by samemu to zrobić :wink4:
te śruby są naprawde mocno przykręcone a raczej jakby zapieczone,, sam je odkrecałem i dużo wysiłku w to włożyłem bo bez kanału robiłem . :)
