Brak podgrzewanych lusterek
Witam, kupując B8 nawet do głowy mi nie przyszło żeby zwrócić uwagę na to czy w wyposażeniu znajdują się podgrzewane lusterka - wydawało mi się to oczywiste. Jakie było moje zdziwienie kiedy rano szyby i lusterka były zaparowane i mokre od rosy a ja zacząłem szukać włącznika podgrzewania lusterek. Zapłon, światła, podgrzewanie tylnej szyby, przełącznik lusterek w pozycji neutralnej - nic. Zauważyłem w innej A4 B8, że na pozycji neutralnej ustawienia lusterek jest rysunek podgrzewanego lusterka a u mnie jest tylko I. Orientuje się ktoś czy instalacja jest przygotowana i należałoby tylko wymienić wkłady ewentualnie przełącznik lusterek czy może jest to grubsza robota. Szukałem takich info na forum ale znalazłem tylko podobne problemy we wcześniejszych modelach. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Kolego zdejmnij sobie szkło lusterka i będziesz wiedział czy masz instalację i czy wkłady są podgrzewane.Ja osobiście miałem wkłady podgrzewane ale nie miałem instalacji co musiałem doprowadzić nową instalację i mam podgrzewane lusterka włączane razem z podgrzewaniem tylniej szyby.
W B8 podgrzewanie lusterek chyba nie jest zintegrowane z podgrzewaniem tylnej szyby. Jak pisałem, joystick regulacji lusterek trzeba ustawić na pozycję na której u mnie nic nie ma, u mnie jest tak:
a podgrzewane:
a podgrzewane:
dokladnie tak jest jak piszesz, instalacje powinieneś mieć przygotowaną , napewno potrzebne będa maty lub wklady grzane do tego przełacznik i pytanie jak jest z kodowaniem i modułem:cool1:
No właśnie, wkłady i przełącznik to najmniejszy problem. Coś musi tym sterować, jakiś termostat? Sprawa może jest trudniejsza niż się spodziewałem, chyba będę musiał się męczyć chusteczkami a w zimę skrobaczka :mysli:
Kolego może i w B8 nie masz zintegrowanej z grzaniem tylnej szyby bo w moim przypadku tez nie było ale na tym forum o ile się nie mylę podany był sposób podłączenia do szyby tylniej a wyłącza grzanie wyłącznik czasowy od grzania szyby .
Grzanie lusterek masz zintegrowane z tylna szyba :) ja jestem po tym zabiegu :wink4: Instalacje masz przygotowana , takze kup wklady grzane i powinno wszystko dzialac .
p.s. jeszcze nie wymienialem przelacznika lusterek :gwizdanie:
Skoro tak to po co na joysticku regulacji lusterek jest pozycja grzania jeżeli jest zintegrowane z tylną szybą? Na zdjęciach wyżej to pokazałem.
Bo po to jest info ze masz grzane lusterka ( wystarczy zmienic ten plastik w ASO ) :)
Ja dzis zakładam wkłady grzane do lusterek u Siebie ( paranoja że tego nie dają w standardzie ) i juz zamówiłem do Josytika sterujacego płytke z ikonką grzanych lusterek cena 13 zł numer jej to 8T0 919 173 B
Dzięki Cuber, daj znać proszę jak Ci poszło i ewentualnie jakie trudności napotkałeś na drodze. Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc i przydatne informacje. Skąd brałeś wkłady? Oryginał czy jakieś zamienniki na allegro?
maty załozone ( koszt maty 10 zł ) wkład ori w ASO 150 zł wiec wiadomo co wybrałem , wszystko grzeje jak nalezy :kox: :kox: :kox:
Czyli instalacja jest gotowa, podłączyłeś maty zmieniłeś "płytke z ikonką grzanych lusterek cena 13 zł numer jej to 8T0 919 173 B" i to wszystko? Grzeją z tylną szybą czy jak joystick ustawiony jest na ikonkę grzania?.
Dzięki za odpowiedź
Instalacja jest gotowa ( przynajmniej u mnie była ) do tego maty wsadzasz i działają po właczeniu tylniej szyby :wink4:
Plytki z ikonka jeszcze nie zakładałem , nie ma w PL zamówiłem i bedzie za tydzień w ASO do odbioru :wink4:
Jedna mnie rzecz nurtowala sprawa sterownikow w drzwiach ( czy ogsluguja grzanie :gwizdanie: ) :) Bo jakby nie grzaly wklady to dopiero by byla qpa :wink4: Ale grzeja i wszystko jest OK :kox:
Tu masz pare fotek jak sie do nich dobrac :) z odkreceniem nie bedzie problemu .
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=220796.0
A czemu chcesz wyciagac lusterka ? Do zmiany wkladow wystaczy je podwazyc jak we wczesniejszych modelach w B6 B7 .
Jeżeli mogę się podłączyć do tematu...
U mnie występuje ten sam problem - brak podgrzewania lusterek. Szukam już wkładów ,,z grzaniem''. Czy aby je wymienić potrzebuję w jakiś sposób zdemontować lusterka czy tak jak wyżej zostało napisane da się je jakoś wyjąć??? Te wkłady zamontowane są na zatrzaski-jeżeli to tylko kwestia wyjęcia? - czy może jednak są przyklejone? Nie chciałbym czegoś sknocić :confused4:
Zdejmujesz stare wklady podpinasz kabelki juz przygotowane fabrycznie i tyle :)
Super, dzięki za pomoc :-)
Tak tylko jeszcze asekuracyjnie - powinienem je jakoś ustawić do zdemontowania, czy to raczej nie ma żadnego znaczenia?
Rozumiem, że jakiś śrubokręt płaski się nada :)
