[B5 APU] Oświetlenie bagażnika - Problem ! nie wyłącza się ...
Witam,
Forum prześledzone i nie ma nic wiec zakladam nowy wątek:) Problem mój polega na tym że: obie lampki w bagażniku nie gasną wcale a dodatkowo co kilka sek poprzymrugują :/ jak by zwara...kable w klapie i w bagazniku nigdzie nie poprzecierane... moze jakis wylacznik co ma je wylaczyc padl? moze przy zamku cos? heee;>
pozdro
rozbierz zamek. tam siedzi czujnik zamkniecia klapy. prawdopodobnie padl. jest to zwykla zapadka i czasem wystarczy dogiac ta blaszke i bedzie ok. a jak nie to musisz go odlaczyc i zmostkowac wtyczke. jak zgasnie to juz wiesz ze to czujnik. koszt w ASO takiego to ok 35 zl. a jak nie zgasnie to juz musisz grzebac po przewodach.. [br]Dopisany: 29 Luty 2008, 16:07 _________________________________________________a sorry teaz widze ze masz sedana ale powinno to byc tak samo jak w avancie....
Nie w zamku.
Chyba, że w nowszych rocznikach zmienili coś.
U mnie jest osobno włącznik. Po lewej stronie klapy. Działa na zasadzie śruta w środku. Jak otworzysz klapę, przechyla się zapadka w środku i włącza oświetlenie.
