[INNE] A5 3,0 tdi-nieaktyw.opcja wejscia w bloki mierz.+bledy Prosze o ocene przed zak.
Witam
Wczoraj bylismy z bratem ogladac takie autko i chcialem zrobic logi. Niesety w programie vcds ta jedyna grupa nie byla aktywna, nie dalo sie w nia wejsc :(
Autoscan poszedl bez problemu, wykryl kilka bledow.
Co moze byc przyczyna?? Potrzebuje pilnie pomocy.
Bledy: - prosze o ocene,czy to powazniejsze,czy mniej istotne
Wersja VCDS: AKP 908.2
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 059-907-401-CAP.clb
Oznaczenie elementu: 8K0 907 401 HW: 8K0 907 401
Komponent i/lub wersja: 3.0TDI EDC17 H01 0008
Kodowanie: 01140023180F0120
Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
Zbiór danych ASAM: EV_ECM30LTDIA5 A01009 (AU48)
Znaleziono 1 b31d:
4527 - Obwód steruj1cy wentylatora ch3odnicy p3ynu ch3odz1cego 1: usterka elektryczna
P0480 00 [046] - W tej chwili nie mo?na sprawdzia
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 00000001
Priorytet b3edu: 2
Przebieg: 113184 km
Data: 2008.04.13
Czas: 21:31:50
Kody gotowooci: B/D
Typ nadwozia: 8T0
Skanowanie: 01 03 05 06 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 36 37 42 46 47 52 53
55 56 77
VIN: WAUZZZ8T58A003608 Przebieg: 113810km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
06-Pamięć fotela pas. -- Stan: Usterka 0010
07-Jed.obsługi/wskaź. -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
36-Pamięć fotela kier. -- Stan: OK 0000
37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010
47-Sys.nagłaśniający -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
55-Zasięg xenonów -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
77-Telefon -- Stan: OK 0000
Znaleziono 1 błąd:
4527 - Obwód sterujący wentylatora chłodnicy płynu chłodzącego 1: usterka elektryczna
P0480 00 [046] - W tej chwili nie można sprawdzić
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Przebieg: 113184 km
Data: 2008.04.13
Czas: 21:31:50
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Adres 06: Pamięć fotela pas. (J521) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 760 HW: 8T0 959 760
Komponent: MEM-BFS H08 0026
Weryfikacja: AA000000 Numer seryjny: 00001001006900
Kodowanie: 08017025002444441000
Znaleziono 1 błąd:
02095 - Aktywna ochrona podzespołów
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 8
Przebieg: 113796 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2008.05.08
Czas: 21:05:00
Adres 07: Jed.obsługi/wskaź. Plik etykiet: 8T0-035-7xx-07-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 8T0 035 729 HW: 4E0 035 729
Komponent: Interfacebox H43 3250
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 329EW077510849
Kodowanie: 0005010
Oznaczenie elementu: 8T0 919 609
Komponent: E0380 BedienteilH07 0100
Znaleziono 1 błąd:
03157 - Ograniczenie działania z powodu zakłóceń komunikacji
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 2
Wew.licznik błędów: 74
Przebieg: 113096 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2008.04.11
Czas: 23:59:31
Ramka zamrożona:
Bity binarnie: 00000000 00000000
Bity binarnie: 00000000 00000010
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet: 8K0-919-475.clb
Oznaczenie elementu SW: 8K0 919 475 A HW: 8K0 919 475 A
Komponent: PARKHILFE 8K H06 0003
Weryfikacja: 11001001 Numer seryjny: 46230711402876
Kodowanie: 100001
Znaleziono 1 błąd:
01627 - Czujnik systemu pomocy przy parkowaniu; przedni prawy środkowy (G253)
009 - Przerwa / zwarcie z masą - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101001
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 8
Wew.licznik błędów: 70
Przebieg: 112000 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2008.03.16
Czas: 16:57:52
Ramka zamrożona:
Temperatura: 28.0*C
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet: 8T0-907-468.clb
Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 F HW: 8T0 907 468 F
Komponent: GW-BEM 4CAN-M H07 0083
Weryfikacja: EB000031 Numer seryjny: 3100E074288035
Kodowanie: 000003
Oznaczenie elementu SW: 8K0 915 181 HW: 8K0 915 181
Komponent: J367-BDM H06 0150
Znaleziono 1 błąd:
03041 - Zarządzanie energią aktywne
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 5
Wew.licznik błędów: 98
Przebieg: 112869 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2008.03.31
Czas: 05:21:00
Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet: 8K0-907-064-46.clb
Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 289 C HW: 8K0 907 289 C
Komponent: BCM2.01 H37 0253
Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0104283840
Kodowanie: 011A0680003904C0012000
Oznaczenie elementu: 8K0 951 177
Komponent: DWA-Sensor H02 0030
Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C
Komponent: LIN BACKUP HO H03 1301
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
02615 - Blokowanie pokrywy wlewu paliwa
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 184
Przebieg: 108426 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2008.03.24
Czas: 05:38:38
02616 - Odblokowanie pokrywy wlewu paliwa
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 2
Wew.licznik błędów: 216
Przebieg: 108426 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2008.03.24
Czas: 05:48:46
Adres 47: Sys.nagłaśniający (J525) Plik etykiet: 8T0-035-223-ASM.clb
Oznaczenie elementu SW: 8T0 035 223 K HW: 8T0 035 223 A
Komponent: DSP STD H07 0240
Weryfikacja: 22S00000
Kodowanie: 010101
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 95
Przebieg: 113796 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2008.05.08
Czas: 22:21:48
Ramka zamrożona:
Napięcie: 11.90 V
Temperatura: 33.0*C
Bity binarnie: 00000011
Jak masz pirata VCDS to logi ci sie nie wyswietla w ENGINE 01 :wink4:
Kasowales bledy ?
W aucie byly zmieniane fotele z pamiecia i suub , dlatego sa te bledy . W sterownikach masz ochrone komponentu , aby ja zdjac trzeba udac sie do ASO :)
wrclaguna od suba by nie było ochrony komponenty no chyba że jest inny jak w A4 B8 i jest zintegrowany ze wzmakiem ale nie wydaje mi się :naughty:
Tak chodzi dokladnie o wzmacniacz :decayed: po kodowaniu widze ze jest ASS :)
Szczerze to nie wiem,cczy byl legalny teen program,ale powinien bo bralem od goscia z warsztatu.
A co do auta, wyszlo ze byl dosyc mocno bity, prawdopodobnie jedenfotel pasazera zmieniany (nie mial pamieci? )
wiec go odpuscilismy.
Ale problem samego programu pozostaje tzn jezeli program jest legalny to co moze byc przyczyna zablokowanej funkcji??
Dzieki i pozdrawiam
Dzieki i pozdrawiam
Slaby program :wink4: only VAS
a co polecasz?? Temat dosyc pilny,bo niedlugo znow nam sie szykuje wyjazd i wolalbym uniknac takiej niespodzianki. :)
Dodam tylko ze z b7 2005 sobie poradzil bez problemu, natomiast teraz celujemy w auta 2008/9.
A masz może jakis link do tej A5?
Warto, by dać go do trefnych ogłoszeń.
W B8 wchodzisz do Advanced.
Jak pożyczyczałeś ori kabel to masz free support z ross-techa, napisz to Ci pomogą.
Bawiłem sie taką głowicą VAS, wcale nie zrobisz nią tak dużo więcej niż VCDS bo i tak chce sie łączyć online z Audi
A program nie jest wcale taki słaby, z bety 11.10
Re-factored DTC routines which interpret DTC data. Separated routines by protocol; enhanced interpretation of status byte for DTCs in UDS modules. Added check-box to disable the "Aggressive" fault reading mode we have always used under UDS because it was frustrating to some dealer techs that VCDS showed more DTCs than the factory tool.
VCDS'a ma firmy adako,przynajmniej tak sie instaluje, natomiast jak instalowalem ross-techa to nie moglem sie wcale polaczyc.
Czyli jaki kabel podejdzie do b8 tak zeby z vcds'em ross-techa dzialal?
Jak masz ori kabel od ADAKO powinien pracować z angielskim softem ross-techa, odwrotnie już nie.
Do nowszych modeli to pasuje miec lepszy kabel :)
Kumpel kupowal cos takiego http://allegro.pl/interfejs-glowica-vas5054-vw-audi-seat-skoda-hit-i1867558595.html
chiński clone VASa lepszy od ori VCDSa? :polew: :polew: :polew: sory ale przesadziłeś
[br]Dopisany: 17 Październik 2011, 19:14_________________________________________________i że niby najnowszym VCDSem nie ruszę A5? :D
Gdzie ja to napisalem :)
a ten link na allegro to niby co? ori VAS...... (?)........ proszę
Tak, ma obsługę logowania i parę innych sztuczek.
Dla mnie lepszy ten VAS niz ori VCDS i nic nie przsadzilem :) bo nawet w ori VCDS-ie nie ma wszystkiego po Polsku :wink4:
Błądzić jest rzeczą ludzką. :wink4:
