rbs2360 0 Opublikowano 29 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 co to jest http://www.wrzuta.pl/obraz/lwCJmg41x9/audi_ahu czy to może być przyczyną spadku mocy przy 4tyś obrotów (po wyłączeniu silnika i włączeniu ponownie jest wszystko dobrze) prosze nazwac temat zgodnie z regulaminem bo poleci do kosza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letallec 2 Opublikowano 29 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 czy to może być przyczyną spadku mocy przy 4tyś obrotów (po wyłączeniu silnika i włączeniu ponownie jest wszystko dobrze) tzw notlauf = turbo do czyszczenia. Lepiej zrob to najszybciej jak sie da :th: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rbs2360 0 Opublikowano 29 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 turbo dziś sprawdzali jest git - co to jest co umieściłem na zdjęciu ? (zawór N75 też mam nowy) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danio151 0 Opublikowano 29 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 Kolego to jest prawdopodobnie czujnik temperatury powietrza zasysanego do silnika. A tak wogóle to pokazałes na zdjeciu raczej silnik AFN, a ty w opisie masz AHU A tam gdzie napisałeś że jest egr jest zaworek N18 (chyba tak się nazywa), który steruje egr-em. Sam egr to ta żeliwno-blaszana gruszka z boku silnika nad kolektorem wydechowym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rbs2360 0 Opublikowano 29 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 Może i tak ale tak samo jest w AHU w zdjęciu chodziło głównie o ten czujnik, może on być przyczyną tego spadku mocy ? Generalnie dzieje się tak tylko przy mocno rozgrzanym silniku. Jaki może być koszt takiego czujnika i czy może być prrzyczyną tego zajwiska bo walcze z nim już ze 2 miesiące i nie moge znaleźć fachowca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danio151 0 Opublikowano 29 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 Wydaje mi sie że to nie jego wina. Ale niech wypowiedzą sie znawcy tematu, bo ja tez przerabialem problemy z doładowaniem. Powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sokolnh 0 Opublikowano 29 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 masz jakies błedy na Vagu ? skoro samochód wpada w tryb awaryjny to powinien bys zapisany [br]Dopisany: 29 Luty 2008, 23:31 _________________________________________________ turbo dziś sprawdzali jest git - co to jest co umieściłem na zdjęciu ? (zawór N75 też mam nowy) jak sprawdzaliscie to turbo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek23 0 Opublikowano 29 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 zrob logi a wyjasnisz wiele,dzial DIAGNOSTYKA VAG,zaoszczedzi ci to pieniedzy i nerwow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rbs2360 0 Opublikowano 1 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2008 po podłączeniu kompa wyskoczyło "błąd ciśnienia doładowania"[br]Dopisany: 01 Marzec 2008, 09:26 _________________________________________________ masz jakies błedy na Vagu ? skoro samochód wpada w tryb awaryjny to powinien bys zapisany [br]Dopisany: 29 Luty 2008, 23:31 _________________________________________________ turbo dziś sprawdzali jest git - co to jest co umieściłem na zdjęciu ? (zawór N75 też mam nowy) jak sprawdzaliscie to turbo ? coś tam podłaczali dmuchali, odkrecili coś zajrzeli do środka sprawdzili ładowanie - powiedzieli że z turbiną jest wszystko w porzadku, gośc powiedział że obstawiał by ten właśnie czujnik co umieściłem na zdjęciu. Oczywiście podłaczył mi kompa po przyjechanku do nich i wyskoczył ten błąd "błąd ciśnienia doładownia" - Jeździłem z nim potem ze 20 min żeby sprawdzić podczas jazdy ale było wszytsko w porządku (a gazowałem do 170km/h i było wszystko git). Dopiero jak od niego wracałem i przegazwoałem fure to po 20km znowu przy 4000 obr się to włączyło. Czary. Co to k.... może być. Pomoże ktoś * zostałeś upomniany o poprawienie nazwy tematu - jeżeli tego nie zrobisz temat wyląduje w koszu - lukaszr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
