Dziś K03s, niedługo mutant BV5S+/K03S :)
to są korby pod 20mm, takie siedzą w S3 8L 1.8t
to widac ze to korby pod 20mm , gorzej ze tloki wygladaja jakby byly pod 19mm wlasnie ;)
Panowie to są tłoki PIN 20mm z TFSI BPY, a korby wyglądaja tak: seria vs kucizna
gołym okiem widać strukture/gestosc jednego i drugiego
Oraz rodzaj obrobki cieplnej...
nerw mi puścił, lalka do sprzedania!!!!!!!!! dwie TD04 nie chca sie upchać pod wieko!!! s6 c5 combi manual poszukiwana, ewentualnie A6 C5 2,7BiT na full opcji S-line koniecznie ori xenon lub bi-xenon. Stan silników nie istotny i tak idą OUT.
Jaki s-line w B5 ? :grin:
Xenon w serii
W c5 ;)
:polew: nie zauwazylem
  • 4 tygodnie później...
A to dla tych co uważają że się znają, ale nie wiedzą tego co ja wiem; najsłabszy wykres z wygładzaniem i korektami, a najlepszy pomiar bez korekt i wygładzania, 3 razy sprawdzany, pomiar na seryjnym sofcie z bardzo ciekawym upgradem :kox: wtryski seryjne 320ccm zapętlone przy 5700obr/min, 185g/s na przepływce
kiepski moment ;)
kiepski moment ;)
hehe, to zobacz jaki boost tam jest :decayed: poczekaj wieczorem postroim go troszkie tak pod 0,9 bara to zobaczymy co tam sie bedzie działo.
graty seryjne wrocily wszystkie?
Zapodaj logi i powiedz co takie tam pomodziles ? ;)
wszystko seria, poza jedną modyfikacyjoł malutką, właśnie wpakowałem wtryski od prosiaka 440ccm spowrotem i czekam na mistrza Zaprzalskiego :kox:
---------- Post dopisany at 19:13 ---------- Poprzedni post napisany at 19:11 ----------
narazie jest to ściśle tajne dopóki pomiary się na 10000000% nie potwierdzą w warunkach drogowych i jaka bedzie reakcja na mody jeszcze nie wiadomo :) Powem narazie tyle że odpowiednio zmodyfikowany dolot to jest za***ista sprawa jak sie przesiedziało kilkanascie nocy na internecie i powyliczało przepływy co je tak naprawde pier....oli.
ta malutka modyfikacja to większe wtryski czy cos jeszcze ?
Robiłeś cos z przewodami olejowymi do turbo tzn czysciles, wstawiales nowe czy też w B6 nie ma już tego problemu?
problemu z przewodami nie było tam nigdy, tylko z gównianym olejem co to te przewody zapychał, bo 5W30 to nie olej do 1,8T. A te "coś jeszcze" to: wkładka simoty i magnetyzery maxsporta :DDDDDDD
5W-30 nigdy nie był olejem do 1.8T
przewód olejowy zawsze robię nowy o większej średnicy i nie ma problemu ze smarowaniem dmuchawki :whistling:
no niestety, ale fabrycznie był zalewany i zalecany do 1,8T i to w specyfikacji LONGLIFE mało tego. Seryjny przewód
bez problemu zasila turbo, jeśli nie jest zapchany przez usmażony olej.
zwykle wystarczy zwiekszyc srednice na tym odcinku który jest nad kolektorem wydechowym
ale robię cały o wiekszej srednicy z nierdzewki i z bani
