pawelp86 1 Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 Witam Posiadam A4 B7 2006, 1,9 TDI BRB z 5-cio biegową skrzynią biegów a pytanie brzmi czy można zamienić skrzynie na 6-cio biegową od np. 2,0 TDI?? Pozdrawiam i dziękuje 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro4444 4 Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 Można. Potrzebna jest skrzynia, wybierak z gałką, rozrusznik, kompletne sprzęgło z dwumasem, dystans pomiędzy skrzynię i silnik, komplet śrub do mocowania skrzyni i trochę grzebania celem przedłużenia przewodów do rozrusznika i wstecznego, tylka łapa pod skrzynię na 3 śruby (poduszka i tylny wspornik skrzyni zostają chyba te same). Nie wiem jaki masz nadajnik prędkościomerza przy 5b i czy w B7 są takie same półosie dla 5b i 6b. W B6 Jarol przekładał skrzynię 5b na 6b. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorzxl 0 Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 Witam Ja mam a4 b7 z silnikiem BRB 1,9 tdi niestety z DPF i mam skrzynię 6 biegową nie wiem czy to dobrze czy źle jeśli chodzi o awaryjność ? ale ogólnie gdzieś w trasie to ta 6 się przydaje niewątpliwie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrol 0 Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 Ja mam a4 b7 z silnikiem BRB 1,9 tdi niestety z DPF i mam skrzynię 6 biegową :mysli: :mysli:Byłem pewien,że w B7 1.9tdi siedzą tylko skrzynie 5tki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 Witam Ja mam a4 b7 z silnikiem BRB 1,9 tdi niestety z DPF i mam skrzynię 6 biegową nie wiem czy to dobrze czy źle jeśli chodzi o awaryjność ? ale ogólnie gdzieś w trasie to ta 6 się przydaje niewątpliwie. Pozdrawiam to ciekawostka. z moich informacji BKE i BRB byly wyposazane w skrzynie 5-biegowe. sprawdz w ksiazce serwisowej lub na wklejce jaka masz podany kod skrzyni biegow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek4net 5 Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 strona 300-11 W etce (wybrane A4 2007r) zatytuowana jest Nazwa: "6 biegowa skrzynia manualna " Oznaczenie: 2.0/3.0 l 1.9l a jako pozycje w stronie n skrzyn biegow w kombinacjach z i bez literki X na koncu (te z X obstawiam, ze sa "regenerowane") Pozdrawiam, Przemek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelp86 1 Opublikowano 18 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2011 No właśnie Chciałbym zmienić skrzynię biegów na 6 biegową bo jestem w Holandii i sporo jeżdżę, chce po prostu dowiedzieć się czy jest to możliwe i jakie będą tego koszty. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
