misia 0 Opublikowano 1 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2008 WITAM! COŚ MI STUKA W PRAWYM KOLE PODCZAS SKRECANIA W PRAWO CO TO MOZE BYC?? CZY TO WINA ŁYSYCH OPON PANOWIE POMÓŻCIE!!!!!!!!!! * nie używaj proszę wielkich liter, bo to znaczy, że krzyczysz - lukaszr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudineze 21 Opublikowano 1 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2008 Może byc że masz krzywe (zdeformowane) opony i tak sie będzie robiło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzanek85 3 Opublikowano 1 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2008 Jak stuka tak na skręconych kołach to na 90 % jest to przegub, jak dodasz gazu na skręconych kołach to powinno szybciej trekotac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misia 0 Opublikowano 2 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 hej dzięki za podpowiedzi ale to chyba nie to bo kumpel sprawdzał i stwierdził, że to nie przegub a co do tych opon to poprostu mam je wymienić?? pozdrawiam i dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cayenne 0 Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 Jak Ci to stuka,rytmicznie,powtarza się co chwilę,czy nie ma reguły? Co od opon to wątpię,ale zawsze możesz zamienić na chwilę tył z przodem i zobaczyć wtedy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misia 0 Opublikowano 2 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 stuka raczej rytmicznie a jak nie opony to co?? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
felipe.avant 1 Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 Radził bym jednak podjechać na kanał i zajrzeć od dołu np.do najbliższej stacjii diagnostycznej,może byc to maglownica,końcóka drążka lub wahacze juz dająznać o sobie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cayenne 0 Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 stuka raczej rytmicznie a jak nie opony to co?? pozdrawiam Mimo wszystko podejrzewam przegub. Typowe objawy dla zużytego. Dla rozwiania wątpliwości możesz nagrać krótki filmik z dźwiękiem i wstawić go na forum,będzie nam wszystkim łatwiej,bo to może być tak naprawdę wszystko,łącznie z pękniętą sprężyną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audia4s4 0 Opublikowano 2 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2008 Prawdopodobnie ,,klekoczą bociany" czyli przegub, lub wachacz kiedys tez mialem podobnie w A4 tylko nie mialem łysych opon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
linkin 0 Opublikowano 6 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2008 Witam,przeczytałem całe forum :> i doszedłem do wniosku że też mam lewy przegób do wymiany.Kilka dni temu zauważyłe stuki w lewym kole przy wolnej jażdzie i na nierównościach.Może ktoś mi powie jak długo da się na tym jeździć i co się może stać jeśli nie wymienie go w najbliższym czasie?Help Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudineze 21 Opublikowano 6 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2008 Witam' date='przeczytałem całe forum :> i doszedłem do wniosku że też mam lewy przegób do wymiany.Kilka dni temu zauważyłe stuki w lewym kole przy wolnej jażdzie i na nierównościach.Może ktoś mi powie jak długo da się na tym jeździć i co się może stać jeśli nie wymienie go w najbliższym czasie?Help [/quote'] U ciebie będzie raczej wahacz niz przegub, przegub zazwyczaj przy skretach sie odzywa i ruszaniu a nie przy wolnej jeżdzie i na nierównościach. Cytat: misia 02 Marzec 2008, 11:46 stuka raczej rytmicznie a jak nie opony to co?? pozdrawiam A czy wogóle to zamieniałaś te opony? No i jak to jest czy Ty jak jedzież normalnie i skręcasz w prawo to się odzywa ten stuk czy jak stoisz i ruszasz lub na skrecie dodajesz gazu to wtedy się odzywa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misia 0 Opublikowano 7 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2008 hej do "chudineze" : nie zmieniałam jeszcze opon, bo jakoś tak nie miałam czasu a stuka jak jade normalnie i skręcam w prawo p.s. dzięki Wszystkim za podpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudineze 21 Opublikowano 7 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2008 hej do "chudineze" : nie zmieniałam jeszcze opon, bo jakoś tak nie miałam czasu a stuka jak jade normalnie i skręcam w prawo p.s. dzięki Wszystkim za podpowiedzi W takim układzie to opony robią taką rzecz miałem tak samo w jednym z moich samochodów po wymianie się skończyło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drarek 0 Opublikowano 17 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 Witam. Zauważyłem u siebie podobny problem tylko z lewym kołem . Gdy ruszam i skręcam w lewo to słyszę taki rytmiczny odgłos (coś jak:tryk tryk tryk tryk). W miarę dodawania gazu terkocze szybciej. Objaw ten występuje tylko gdy przyspieszam(ruszam) i skręcam w lewo. Po wyprostowaniu kierownicy jest ok. Zaznaczę że na nierównościach żadnego odgłosu nie słychać. Z tego co pisaliście wcześniej wnioskuję, że jest to wina przegubu . Czy dobrze myślę czy może być to jeszcze co innego?? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cayenne 0 Opublikowano 17 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 Czy dobrze myślę czy może być to jeszcze co innego?? Bardzo dobrze myślisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drarek 0 Opublikowano 18 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2008 czy to są jakieś luzy na przegubie?? Jak wejdę do kanału i będę ruszał ręką to powinien być odczuwalny luz czy nic się nie zobaczy póki się go nie wyjmie?? Aha i jakiej firmy najlepiej kupić przegub i czy chodzi o przegub wewnętrzny czy zewnętrzny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cayenne 0 Opublikowano 18 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2008 Ręką nie sprawdzisz. Przegub zewnętrzny.Dobra firma to LOBRO-dużo osób sobie chwali. Poszukaj na temat przegubów na forum jest sporo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drarek 0 Opublikowano 18 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2008 Dzięki za informacje :th: Czy nic się nie stanie jeśli pojeżdżę jeszcze z tym przegubem ok 1,5 tygodnia?? Oczywiście bez szaleństw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cayenne 0 Opublikowano 18 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2008 Dzięki za informacje :th: Czy nic się nie stanie jeśli pojeżdżę jeszcze z tym przegubem ok 1,5 tygodnia?? Oczywiście bez szaleństw Tego nie wie nikt-złośliwość rzeczy martwych Ale generalnie przy spokojnej jeździe nie powinno nic się posypać przez te 1,5 tyg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misia 0 Opublikowano 18 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2008 Witam wszystkich chudineze wielkie dzięki mialeś racje zmieniłam te opony i jak na razie nie słychać żadnego stukania pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
