[B5 AFN] Przednie wycieraczki padły.
Witam wszystkich.Audi a4 avant 1.9 110km.99r. Dużo na forum czytałem , nie znalazłem takiego przypadku. Znany problem - zapiekły się przednie wycieraczki ,i staneły.Rozebrałem przeczyściłem , nasmarowałem i złożyłem. leciutko palcem mechanizm rusza. A po całkowitym montażu nadl nie chodzą .Dodam że po ponownym wymontowaniu silniczka sprawdzałem go na "krutko" z aku i kręci, po włączeniu manetki słychać przekażnik "pyka "
sprawdzony przekażnik diody przejścia mają .A nie chodzi na żadnym biegu.Może ktoś rozwiązał ju podobny prolem. niewiem już gdzie szokać .
znajomy mial ten sam problem, po wymianie instalacji bylo wszystko ok
Gdzieś jest przerwa za przekaźnikami. Sprawdź voltomierzem lub żarówką czy jest napięcie na wtyczce silnkiczka.
witam. sprawdzałem lampką , jak 1 stopień włącze jest napięcie na 2 pinie , jak włącze najszybszy bieg to napięcie na 2. a i tak wszystko stoi. a na " krutko" silnik działa.
silnik do wymiany,przez to ze miales zapieczone mechanizmy dostawal po d*pie na ta chwile kreci sie bez obciazenia(na krotko miedzy innymi),sprobuj zrobic tak wlaczy wycieraczki i ruszaj reka,powinny chodzi,lub podnies wycieraczki zeby nie dotykaly szyby.
Silniczek do wymiany. Jak sprawdzałeś "na krótko" był bez obciążenia i dlatego działał. Jak ma podpięty mechanizm+wycieraczki na szybie to nie daje już rady. Kumpel tak miał więc skłaniałbym się ku wymianie silniczka.
