Uziel23 Opublikowano 3 Marca 2008 Opublikowano 3 Marca 2008 DO MODERATORÓW: Przed usunięciem tego tematu, proszę o podanie linka do podobnego lub zawierającego opis problemu, bo szukałem odp na całym forum i jej nie znalazłem. A problem dotyczy zmiany przednich reflektorów VALEO na BOSCH! (NIE na VALEO II lift) Czy ktoś juz to robił? Co trzeba zmieniać i czy trzeba? Nie posiadam również włącznika przednich halogenów które są w BOSCH'ach. Jeżeli ktoś to robił to proszę o info. Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
pawlo Opublikowano 3 Marca 2008 Opublikowano 3 Marca 2008 Jest z tą wymianą trochę pod górkę jeśli chodzi o elektrykę, ale miernik, kilka bezpieczników na zapas i oczywiście trochę uporu i można to zrobić. Po pierwsze musisz mieć oczywiście lampy Bosch z kierunkami - czyli komplet (kierunki od Valeo nie pasują do Bosch). Z założeniem nie ma problemu - wystarczy odkręcić Valeo i założyć Bosch - to tyle jeśli chodzi o mechanikę, a teraz elektrycznie. Po podpięciu kostek okaże się, że podczas zmiany z mijania na drogowe w lampach Bosch gasną mijania i na odwrót - a tak być nie powinno. Jest na to sposób - należy dostać się do kostki po lewej stronie kierownicy (manetka od zapalania świateł, kierunków - nie demontując manetek) i przepiąć jeden pin lub zmostkować - który dokładnie nie pamiętam, ale możesz to zrobić doświadczalnie. Następna rzecz to doprowadzenie przewodów do kostek lamp - kabel zasilający halogeny - do odpowiedniego pinu w kostce lampy. Drugi koniec ląduje w konsoli środkowej. Musisz mieć też klawisz od przednich przeciwmgielnych wraz z kostką. Podłączasz z klawisza od przeciwmgielnej tylniej - niestety nie pamiętam już tego podłączenia (robiłem ze 3 lata temu), ale też powinieneś dojść co i jak podłączyć - najlepiej miernik i próbuj - najwyżej kup sobie parę bezpieczników na zmianę. Przy prawidłowym podłączeniu klawiszem od przenich zapalasz same przednie, klawiszem od tylnych zapalą się przednie i tylna - jeśli dobrze pamiętam. Powodzenia.
rtocki Opublikowano 3 Marca 2008 Opublikowano 3 Marca 2008 No a jakiś przekaźnik tam dodatkowo nie dochodzi?, bo przecież po włączeniu długich gasną przednie przeciwmgłówki
Mariusz Opublikowano 13 Marca 2008 Opublikowano 13 Marca 2008 Witam ja zakładałem sobie Lampy Valeo po lifcie i miałem ten sam problem po włączeniu długich soczewka gasła trzeba przepiąć w kostce pina pod przełącznikiem świateł (kosta koloru filoetowo-czarnego). Należy przepiąć kabelek żółty z pozycji opisanej nr 10 na kostce na pozycje nr 8 opisaną na kostce. Po przepięciu pozycja nr 10 w kostce pozostaje pusta. Wcześniej miałem zwykłe lampy Valeo H4, a teraz założyłem na oryginalne Valeo H7 soczewkowe po lifcie i po przełożeniu kabelka świeci tak jak powinno czyli oryginalnie jak fabrycznie. Nie potrzeba żadnych kombinacji z przekaźnikkami lub zworkami jak to niektórzy mechanicy mówią.
Pancin Opublikowano 21 Marca 2008 Opublikowano 21 Marca 2008 A orientujecie się jak jest z regulacją wysokości? Czy silniczki z Valeo pasują do Boscha?
schiller Opublikowano 21 Marca 2008 Opublikowano 21 Marca 2008 BTW jakby kogoś interesowało http://www.a4-klub.pl/smf/sprzedam/all_b5_przednie_lampy_boscha-t28214.0.html silniczki już sa
Fishbone Opublikowano 24 Marca 2008 Opublikowano 24 Marca 2008 A orientujecie się jak jest z regulacją wysokości? Czy silniczki z Valeo pasują do Boscha? Ja miałem zwykłe valeo a zmieniałem na bosch z S4 z xenonami i co do silniczków to niepasowały , ale jak masz już silniczki boscha to i tak zostaje ci zabawa kablami i miernikiem więc do dzieła , tragedi niema dasz rade :th:
Pancin Opublikowano 24 Marca 2008 Opublikowano 24 Marca 2008 A orientujecie się jak jest z regulacją wysokości? Czy silniczki z Valeo pasują do Boscha? Ja miałem zwykłe valeo a zmieniałem na bosch z S4 z xenonami i co do silniczków to niepasowały , ale jak masz już silniczki boscha to i tak zostaje ci zabawa kablami i miernikiem więc do dzieła , tragedi niema dasz rade :th: Chodzi mi o pasowanie mechaniczne do reflektora Boscha. Mam takie lampy na aucie, tylko nie działa mi silniczek od prawej. Kolega ma na zbyciu silnik od Valeo i się zastanawiam czy da się go zamontować w mojej lampie. Nie mam tego jak przymierzyć. Elektrycznie dam sobie radę i coś wyrzeźbię.
rtocki Opublikowano 24 Marca 2008 Opublikowano 24 Marca 2008 A ja mam takie pytanie, czy do Boschy da się jednak założyć kierunki Valeo, ludzie piszą że nie pasują, ale czy ktoś naprawdę próbował, a może wystarczy niewielkie rezanko?
Fishbone Opublikowano 24 Marca 2008 Opublikowano 24 Marca 2008 A orientujecie się jak jest z regulacją wysokości? Czy silniczki z Valeo pasują do Boscha? Ja miałem zwykłe valeo a zmieniałem na bosch z S4 z xenonami i co do silniczków to niepasowały , ale jak masz już silniczki boscha to i tak zostaje ci zabawa kablami i miernikiem więc do dzieła , tragedi niema dasz rade :th: Chodzi mi o pasowanie mechaniczne do reflektora Boscha. Mam takie lampy na aucie, tylko nie działa mi silniczek od prawej. Kolega ma na zbyciu silnik od Valeo i się zastanawiam czy da się go zamontować w mojej lampie. Nie mam tego jak przymierzyć. Elektrycznie dam sobie radę i coś wyrzeźbię. no tak jak pisałem moje silniczki z valeo do boscha niestety nie przypasiły właśnie mechanicznie
płk.Kwiatkowski Opublikowano 13 Stycznia 2022 Opublikowano 13 Stycznia 2022 Odgrzeję kotleta: Mam możliwość takiej wymiany, czyli z Valeo na Bosch. Czy cała operacja jest warta zachodu? Czy te lampy Boscha świecą lepiej niż Valeo?
