Uziel23 0 Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 DO MODERATORÓW: Przed usunięciem tego tematu, proszę o podanie linka do podobnego lub zawierającego opis problemu, bo szukałem odp na całym forum i jej nie znalazłem. A problem dotyczy zmiany przednich reflektorów VALEO na BOSCH! (NIE na VALEO II lift) Czy ktoś juz to robił? Co trzeba zmieniać i czy trzeba? Nie posiadam również włącznika przednich halogenów które są w BOSCH'ach. Jeżeli ktoś to robił to proszę o info. Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawlo 0 Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 Jest z tą wymianą trochę pod górkę jeśli chodzi o elektrykę, ale miernik, kilka bezpieczników na zapas i oczywiście trochę uporu i można to zrobić. Po pierwsze musisz mieć oczywiście lampy Bosch z kierunkami - czyli komplet (kierunki od Valeo nie pasują do Bosch). Z założeniem nie ma problemu - wystarczy odkręcić Valeo i założyć Bosch - to tyle jeśli chodzi o mechanikę, a teraz elektrycznie. Po podpięciu kostek okaże się, że podczas zmiany z mijania na drogowe w lampach Bosch gasną mijania i na odwrót - a tak być nie powinno. Jest na to sposób - należy dostać się do kostki po lewej stronie kierownicy (manetka od zapalania świateł, kierunków - nie demontując manetek) i przepiąć jeden pin lub zmostkować - który dokładnie nie pamiętam, ale możesz to zrobić doświadczalnie. Następna rzecz to doprowadzenie przewodów do kostek lamp - kabel zasilający halogeny - do odpowiedniego pinu w kostce lampy. Drugi koniec ląduje w konsoli środkowej. Musisz mieć też klawisz od przednich przeciwmgielnych wraz z kostką. Podłączasz z klawisza od przeciwmgielnej tylniej - niestety nie pamiętam już tego podłączenia (robiłem ze 3 lata temu), ale też powinieneś dojść co i jak podłączyć - najlepiej miernik i próbuj - najwyżej kup sobie parę bezpieczników na zmianę. Przy prawidłowym podłączeniu klawiszem od przenich zapalasz same przednie, klawiszem od tylnych zapalą się przednie i tylna - jeśli dobrze pamiętam. Powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rtocki 1 Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 No a jakiś przekaźnik tam dodatkowo nie dochodzi?, bo przecież po włączeniu długich gasną przednie przeciwmgłówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz 5 Opublikowano 13 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2008 Witam ja zakładałem sobie Lampy Valeo po lifcie i miałem ten sam problem po włączeniu długich soczewka gasła trzeba przepiąć w kostce pina pod przełącznikiem świateł (kosta koloru filoetowo-czarnego). Należy przepiąć kabelek żółty z pozycji opisanej nr 10 na kostce na pozycje nr 8 opisaną na kostce. Po przepięciu pozycja nr 10 w kostce pozostaje pusta. Wcześniej miałem zwykłe lampy Valeo H4, a teraz założyłem na oryginalne Valeo H7 soczewkowe po lifcie i po przełożeniu kabelka świeci tak jak powinno czyli oryginalnie jak fabrycznie. Nie potrzeba żadnych kombinacji z przekaźnikkami lub zworkami jak to niektórzy mechanicy mówią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pancin 0 Opublikowano 21 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 A orientujecie się jak jest z regulacją wysokości? Czy silniczki z Valeo pasują do Boscha? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schiller 2 Opublikowano 21 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 BTW jakby kogoś interesowało http://www.a4-klub.pl/smf/sprzedam/all_b5_przednie_lampy_boscha-t28214.0.html silniczki już sa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fishbone 0 Opublikowano 24 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 A orientujecie się jak jest z regulacją wysokości? Czy silniczki z Valeo pasują do Boscha? Ja miałem zwykłe valeo a zmieniałem na bosch z S4 z xenonami i co do silniczków to niepasowały , ale jak masz już silniczki boscha to i tak zostaje ci zabawa kablami i miernikiem więc do dzieła , tragedi niema dasz rade :th: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pancin 0 Opublikowano 24 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 A orientujecie się jak jest z regulacją wysokości? Czy silniczki z Valeo pasują do Boscha? Ja miałem zwykłe valeo a zmieniałem na bosch z S4 z xenonami i co do silniczków to niepasowały , ale jak masz już silniczki boscha to i tak zostaje ci zabawa kablami i miernikiem więc do dzieła , tragedi niema dasz rade :th: Chodzi mi o pasowanie mechaniczne do reflektora Boscha. Mam takie lampy na aucie, tylko nie działa mi silniczek od prawej. Kolega ma na zbyciu silnik od Valeo i się zastanawiam czy da się go zamontować w mojej lampie. Nie mam tego jak przymierzyć. Elektrycznie dam sobie radę i coś wyrzeźbię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rtocki 1 Opublikowano 24 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 A ja mam takie pytanie, czy do Boschy da się jednak założyć kierunki Valeo, ludzie piszą że nie pasują, ale czy ktoś naprawdę próbował, a może wystarczy niewielkie rezanko? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fishbone 0 Opublikowano 24 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 A orientujecie się jak jest z regulacją wysokości? Czy silniczki z Valeo pasują do Boscha? Ja miałem zwykłe valeo a zmieniałem na bosch z S4 z xenonami i co do silniczków to niepasowały , ale jak masz już silniczki boscha to i tak zostaje ci zabawa kablami i miernikiem więc do dzieła , tragedi niema dasz rade :th: Chodzi mi o pasowanie mechaniczne do reflektora Boscha. Mam takie lampy na aucie, tylko nie działa mi silniczek od prawej. Kolega ma na zbyciu silnik od Valeo i się zastanawiam czy da się go zamontować w mojej lampie. Nie mam tego jak przymierzyć. Elektrycznie dam sobie radę i coś wyrzeźbię. no tak jak pisałem moje silniczki z valeo do boscha niestety nie przypasiły właśnie mechanicznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
płk.Kwiatkowski 0 Opublikowano 13 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2022 Odgrzeję kotleta: Mam możliwość takiej wymiany, czyli z Valeo na Bosch. Czy cała operacja jest warta zachodu? Czy te lampy Boscha świecą lepiej niż Valeo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
