[B5 AJM] Samoczynne dodawanie gazu / szarpanie ?
Witam ! jak w temacie .. w zakresach 1400-1800 rpm przy jeździe ze stałą prędkością na 3 ( chyba ) biegu zaczyna jak by sam dodawać gazu.. jak by sie dusił. ciążko jest mi opisać tą sytuację a chwilowo nie mam dostępu do lapka żeby zrobić logi jednak 2 dni temu nie było żadnych błędów..dodam że jest to automat ( skrzynia 100% sprawna )aha dodam jeszcze że gdy włącze tempomat to ten uciążliwy problem znika.
Mozliwe ze masz problem z pedalem gazu moze siada potencjometr :gwizdanie:
jak to sprawdzić ? zapomniałem dodać że przy normalnym przyśpieszaniu tego nie ma.. przy gwałtownym również.Jedynie przy jednostajnej jeździe..
Np: w logu dynamicznym 010 na ostatniej pozycji masz % ilość wciśniętego pedału gazu jedż jednostajnie i loguj 010 i potem popatrz czy wartości sie zmieniają czy stoją w miejscu.
Daj znac czy cos ustaliles :hi:
z przodu ktoś grzebał przedemną .. a ja z tyłu przy wymianie tarcz i klocków. W dodatku kabelek jest delikatnie przetarty od klocków z przodu i czasem sie zaświeca kontrolka. Jak je poprawnie ustawić ?
EDIT :
co do przegubów.. mam wyj...ebane obydwa i w najbliższym czasie będę je wymieniał
